Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Error Transmisor nivel/temperatura aceite
    Nº de Usuario: 70349
    22-nov-2017
    Octavia Combi 1.9 Tdi 105
    Predeterminado Error Transmisor nivel/temperatura aceite
    Buenas tardes
    Tengo un Octavia Combi 1.9 Tdi 105 BJB y el sábado pasado se me encendió la luz de advertencia del motor.
    Me acerqué de inmediato a un FeuVert que tenía cerca, por si tenía que dejar parado el coche, y le hicieron un diagnóstico.
    El error que dio es E266 Contactor nivel/temperatura aceite. El caso es que dicen que no encuentran esa pieza en ningún sitio.
    He comprobado en el pdf de Códigos de error Vagcom que hay en la zona de descargas y el error E266 corresponde a Tecla del aparcamiento asistido, que mi coche no tiene.
    Según el pdf hay un error G266 Transmisor del nivel/temperatura del aceite que entiendo será el correcto.
    El caso es que me pongo a buscar recambio por mi cuenta y no encuentro nada, ¿alguien puede orientarme al respecto? ¿debería buscar el recambio con otro nombre?
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola bienbenido a areavag
    segun lo que cuentas y si no haces una diagnosis correcta no te puedo ayudar
    si me guio por lo que dices si deberias de comprobar el sensor de nivel que esta en el carter del motor
    cuando dicen que no encuentran la pieza , se refieren a el coche o no la encuentran de recambio?
    se encendio el chivato de la aceitera en rojo ?
    Última edición por hera; 22/11/2017 a las 14:43
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    Sukhoi (22/11/2017)
    22-nov-2017
    si me guio por lo que dices si deberias de comprobar el sensor de nibel que esta en el carter del motor
    Según el diagnóstico de Feuvert: Contactor nivel/temperatura aceite E266 - Defecto Permanente - Circuito abierto o ligado al más
    El nivel de aceite lo comprobé y está correcto. Al dar al contacto la luz del nivel de aceite parpadea 3 veces y se apaga.
    Al parecer sus proveedores habituales no encuentran esa pieza y si yo busco en internet tampoco encuentro nada.
    El chivato en rojo no se encendió y el coche no hace nada "raro".
    Gracias Hera
    27-abr-2012
    pues tines que cambiar el sensor de nivel,sobre 80 euros
    no pasa nada puedes andar con el asi hasta que lo repares
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    Sukhoi (22/11/2017)
  7. #5
    22-nov-2017
    Lo cambiaré lo antes posible, por si acaso esa luz de advertencia me camufla otro error mientras tanto.
    Gracias de nuevo
  8. #6
    27-abr-2012
    la referencia de la pieza es esta 1J0 907 660 C yo tengo una
