Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Touran 2004, se descarga bateria y no se borran errores
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Predeterminado Touran 2004, se descarga bateria y no se borran errores
    Hola a todos, ando algo perdido y desesperado con un expediente x con mi Touran del 2004.
    resulta que el otro día no arrancaba y después de cargar la batería y volver a ponerla en el coche esta se vuelve a descargar .
    Dando por echo que la bateria estaba mal compro otra y a los dos dias escasos vuelvo a tener el problema.
    total que cargo la bateria nueva y enchufo el cable VAGCOM para ver si veo algo.
    Inicialmente tengo 19 errores de los cuales consigo borrar todos menos 5.
    Lo he intentado varias veces incluso entrando en cada modulo por separado y nada ... no se borran.
    Dos de ellos ya los conocia de antes y hacen referencia al navegador que entiendo es porque no supe darlo de alta en su día, es un RNS510 que sustituyo al MF2 de serie, lo instalé en el 2008 y hasta la fecha no me ha dado ningún problema
    Los otros tres hacen relación a la calefacción auxiliar, alarma y algo más que no consigo ver que puede ser.
    Agradezco si alguien pudiera echarme una mano y solucionar este expediente x..
    Los errores son
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
    Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
    Revision: 00030000 Serial number: 00000000602409
    Coding: A78B07000004100000120C000000000000
    Shop #: WSC 09027 572 63191
    Part No: 1T0 955 119 C
    Component: Wischer VW358 012 0401
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 09027
    1 Fault Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater
    004 - No Signal/Communication
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0080
    Revision: 08 Serial number: 260010422300B8
    Coding: 7D3F5348078002
    Shop #: WSC 00310 572 07386
    2 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 287937 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:53:57
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 287937 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:53:57
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680
    Component: RNS-MID H74 5238
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7G9240059
    Coding: 02000400000000200000
    Shop #: WSC 00001 001 00000
    Part No: 1T0 919 859 B
    Component: EU West V11 8117
    2 Faults Found:
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 287936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:54:05
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 287937 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:54:00
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.lbl
    Part No: 1K0 959 433 T
    Component: 01 KSG 0560
    Coding: 99E802C87F3F0F0FC84FC63001
    Part No: 1K0 947 291 F
    Component: Innenraumueberw.009 4804
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 00000
    Part No: 1K0 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
    Part No: 1K0 907 719
    Component: Neigungssensor 003 0003
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    000 - -
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    2 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 287936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:54:05
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 287937 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:54:00
    muchas gracias por adelantado.
    Última edición por sharky; 23/11/2017 a las 20:05
    Comprueba que el alternador cargue a la batería. ¿Sabes cómo comprobar?
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Skoda Rs TFSI Powered by iCanOBD2
    Agradecido 121 veces en 84 mensajes.
    El problema de la descarga de Batería posiblemente es de la Gateway 1K0907530C, tienes que actualizar la gateway o cambiarla por una superior .
    Aqui tienes la mas info.
    Los demás errores, parecen fallos de comunicación con la gateway con los modulos, revisa el cableado y el conector y si puedes prueba con otra gateway, para descartar que no sea problema de la misma y que este defectuosa.
    Última edición por eltiobarbas; 23/11/2017 a las 20:49 Razón: Añadir info
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    el alternador debe funcionar bien, al ralenti da unos 13.55v
    en relación a la gateway efectivamente conocía ese problema pero en su día sobre el 2008 cuando monté el RNS510 no me hizo falta instalarla ya que no me daba ese problema por llevar Xenón de fabrica.
    ¿es posible que falle después de un tiempo por algo?
    De momento he desmontado la sirena de la alarma por si fuera el culpable del consumo ya que es uno de los errores que no se borra, desmontando la electronica de la sirena no consigo ver nada raro...
    Nº de Usuario: 58395
    14-sep-2016
    Centelles
    VW Touran 2.0 Sport DSG 140CV
    Agradecido 33 veces en 33 mensajes.
    El consumo lo tienes porque la gateway no comunica correctamente con el navegador y este no de apaga.
    Como te ha dicho el compañero deberías cambiarla por una mas actualizada y te. Desaparecerá el problema de la descarga.
    Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    supongo que podré desconectar el navegador para que no consuma quitando el fusible hasta que vea el tema de la Gateway...
    el caso es que el navegador lo veo con la pantalla apagada...
    el error de la calefacción auxiliar puede estar relacionado con un fusible fundido de 20A que localizé en el vano del motor .
    ACTUALIZO el nuevo estado
    NO se como pero cambiando el fusible del vano motor y pasando la diagnosis he conseguido borrar los errores en
    solo me quedan los de la codificación del navegador.
    Sobre la batería ... esta mañana arranqué con otra y después de circular cerca de 30 minutos de momento sigue arrancando con normalidad 6 horas después.
    Última edición por sharky; 24/11/2017 a las 12:55 Razón: actualizacion de informacion
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Pon el Autoscan completo, de esta forma quizás podría decirte el coding que necesitas para codificar el navegador
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    Hoy el coche arrancó a la primera, estuvo en reposo como unas 17 horas....
    en relación a la codificacion del navegador creo que hacia falta una version minima de cable y soft, yo tengo la 8050 que se supone valdría.
    del auto scan ¿con esto te vale?
    2 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 287936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:54:05
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 287937 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:54:00
    2 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 287936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:54:05
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 287937 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:54:00
    saludos.
    Cita Iniciado por sharky Ver Mensaje
    Esa carga es insuficiente, a ralentí debería rondar los 14,20 V.
    Después de 9 años no creo que tengas problemas con la gateway por culpa del navegador.
    Última edición por Molas83; 25/11/2017 a las 11:09
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    bueno pues después de 2 días y medio sin mover el coche y con -5º a las 8 de la mañana el coche arrancó a la primera.
    La verdad no se que pudo ser el causante de la descarga de la batería el caso es que ahora todo parece ir bien aunque sigo con la mosca detrás de la oreja.....
    me inclino a pensar que mas que el fusible de la calefacción auxiliar fuera algo de la alarma ya que en teoria esta está trabajando con el coche apagado pero no vi nada raro y con desmontar y abrir la sirena pareció que se quitó el error del autoscan.
