Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Temblor en cuarta - Seat Cordoba 6L2 100cv
    Nº de Usuario: 70437
    24-nov-2017
    Santiago
    Seat cordoba 100cv 6L2
    Predeterminado Temblor en cuarta - Seat Cordoba 6L2 100cv
    Hola amigos, recien me estreno en el foro y queria haceros una consulta. Tengo un cordoba del 2003 tdi 100cv con unos tembloreS muy raros en bajas revoluciones, pero lo extraño es que lo hace solo en la cuarta velocidad, y no es siempre, me he fijado y lo suele hacer mas en las cuestas arriba, o si el coche va mas cargado de peso, cuando va con el tanque casi vacio y viajando solo la vibración es casi imperceptible, este sintoma solo se nota en la aceleración, y el tema es que el mecánico no me ha encontrado nada raro, dice que los palieres y rótulas están Ok, los neumáticos y las llantas se le cambiaron, se le hizo un alineado y paralelo y la cosa seguía igual. El otro dia pasé por una calle adoquinada y me di cuenta que de vez en cuando se escucha una especie de sonido que parecia venir de las suspensiones, como un clok seco, por ultimo añadiré otro detalle en la dirección, a altas velocidades si muevo el volante haciendo movimientos pequeños de derecha a izquierda parece que no tenga ningún control sobre la dirección, da mucha sensación de inseguridad, estará todo relacionado de alguna manera?
    Gracias a ver si a alguno le pssó algo parecido
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Y en quinta no te vibra?
    24-nov-2017
    Santiago
    Hola whalipe, pues la verdad es que en quinta no noto absolutamente nada, es en cuarta entre 1500 y 2000rpm sobre los 80km/h. Cuando lo compré hace unos meses si noté que al principio el pedal del embrague estaba muy duro, pero conforme pasó el tiempo y con el cambio de valvulina y el metal lube se ha solucionado bastante, pero tampoco se si el problema puede estar tambien en el bimasa, el motor es ATD.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Los ATD en el córdoba son monomasa
    24-nov-2017
    Santiago
    Pues he dado mi número de bastidor en la Seat y la chica me ha asegurado que mi modelo monta bimasa, que extraño.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenos días,quizás estés buscando en sitio equivocado.Esa vibración tal como la explicas puede venir del motor;es típico en ese motor el desgaste del árbol de levas o el fallo de algún inyector.Los síntomas son parecidos a tu descripción,al comienzo de la aceleración suave con carga de motor.
    Puedes investigar por este terreno.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por Fyka Ver Mensaje
    No lo creo, los ATD montan el volante de 228mm que es monomasa
    mandame el bastidor por mp si quieres y se comprueba y te digo lo que llevas
    24-nov-2017
    Santiago
    Gracias, intentaré averiguar mas sobre el tema, si puedo decir que también he
    notado algún tiron que otro muy de vez en cuando, solo cuando esta frio, puede ser algún síntoma asociado? Gracias
    24-nov-2017
    Santiago
    claro sin problema te lo mando pero..me puedes decir como se manda un mensaje por privado? Es que no se como funciona aún. Gracias
  10. #10
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Veo que solo tienes 5 mensajes.
    Segun las normas no cumples los requisitos para poder enviarlos.
    Leelas y verás lo que debes cumplir.
    Pero vamos un ATD del Córdoba me juego un sugus que es monomasa
