Y en quinta no te vibra?
Hola amigos, recien me estreno en el foro y queria haceros una consulta. Tengo un cordoba del 2003 tdi 100cv con unos tembloreS muy raros en bajas revoluciones, pero lo extraño es que lo hace solo en la cuarta velocidad, y no es siempre, me he fijado y lo suele hacer mas en las cuestas arriba, o si el coche va mas cargado de peso, cuando va con el tanque casi vacio y viajando solo la vibración es casi imperceptible, este sintoma solo se nota en la aceleración, y el tema es que el mecánico no me ha encontrado nada raro, dice que los palieres y rótulas están Ok, los neumáticos y las llantas se le cambiaron, se le hizo un alineado y paralelo y la cosa seguía igual. El otro dia pasé por una calle adoquinada y me di cuenta que de vez en cuando se escucha una especie de sonido que parecia venir de las suspensiones, como un clok seco, por ultimo añadiré otro detalle en la dirección, a altas velocidades si muevo el volante haciendo movimientos pequeños de derecha a izquierda parece que no tenga ningún control sobre la dirección, da mucha sensación de inseguridad, estará todo relacionado de alguna manera?
Gracias a ver si a alguno le pssó algo parecido
Hola whalipe, pues la verdad es que en quinta no noto absolutamente nada, es en cuarta entre 1500 y 2000rpm sobre los 80km/h. Cuando lo compré hace unos meses si noté que al principio el pedal del embrague estaba muy duro, pero conforme pasó el tiempo y con el cambio de valvulina y el metal lube se ha solucionado bastante, pero tampoco se si el problema puede estar tambien en el bimasa, el motor es ATD.
Los ATD en el córdoba son monomasa
Pues he dado mi número de bastidor en la Seat y la chica me ha asegurado que mi modelo monta bimasa, que extraño.
Buenos días,quizás estés buscando en sitio equivocado.Esa vibración tal como la explicas puede venir del motor;es típico en ese motor el desgaste del árbol de levas o el fallo de algún inyector.Los síntomas son parecidos a tu descripción,al comienzo de la aceleración suave con carga de motor.
Puedes investigar por este terreno.
