Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Dudas mantenimiento Ibiza IV 1.6 TDI 105CV
    Nº de Usuario: 70540
    28-nov-2017
    Guadalajara
    Ibiza IV 1.6 Tdi 105cv
    Predeterminado Dudas mantenimiento Ibiza IV 1.6 TDI 105CV
    Buenas a todos!
    Mi novia tiene un Ibiza IV 1.6 TDI 105CV, al que he empezado a hacerle yo mismo el mantenimiento. Es de 2011 y tiene ahora unos 46000km. Antes el coche era de su padre, y una vez pasó la garantía, lo llevaba a talleres genéricos, pero no tenía control de cambios de filtros o aceite en ningún lado, así que aprovechando que el coche pidió revisión, lo voy a empezar a controlar bien yo.
    Pedí todos los filtros (aceite, aire, gasoil y habitáculo) y el aceite, que le he puesto Castrol Edge 5W30 LL Full Synthetic. Ya están todos los filtros puestos y el aceite cambiado.
    Ahora que voy a controlarlo yo, me surgen algunas dudas sobre la frecuencia de cambios. En el manual, distingue entre dos tipos, los de larga duración o a los 15000km. ¿Entiendo que de larga duración es cuando lo pide el propio coche no? ¿Al echarle un aceite bueno como este no creo que haya que cambiarlo a los 15000km no? Mi BMW 320d lleva ese mismo aceite y se cambia cada 30000km.
    Luego, filtro de aire y habitáculo supongo que cada 30000 no? Y el de gasoil?
    Gracias de antemano.
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Hola bienvenido..
    Cada 15 o 30000kms Aceite y filtro de aceite tu decides (el largo con aceite longlife) y siempre cada dos años máx.
    Cada 30000kms. filtro de aire.
    Cada 60000kms. Liquido frenos y anticongelasnte.
    Correa distribución no lo sé.
    Así lo hago yo.
    Última edición por Iulius; 28/11/2017 a las 16:04
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Lo primero seria importante saber si el coche programado el intervalo flexible o fijo a 15.000 km. Por mucho que le eches un 5w30 long life, si no programas intervalos flexibles el ordenador te avisara a los 15.000km de todas formas. Y esto es lo que me parece que hara, ya que dices que tiene 46.000km y te ha pedido revision, si estuviera en intervalo flexible debia de haber avisado sobre los 60.000 km. Esto se puede solucionar con un vagcom en 2 minutos.
    El liquido de frenos la primera vez es a los 3 años y a partir de aqui cada 2 años. Y el liquido anticongelante no se cambia, este coche trae el liquido g13 y este no es necesario sustituirlo nunca, no se degrada, a no ser que se mezcle con aceites o lo mezclesncon otros anticongelantes no compatible con g13, que entonces se hara un lodo que te sera muy trabajoso limpiar. Respecto a los filtros, yo por lo que cuestan en internet los cambio todos con cada cambio de aceite, es decir cada 30.000km.
    El coche avisa por Km o por tiempo lo que antes llegue.
    Puede tener 46.000 pero haber avisado por cumplir los dos años.
    Filtros de aceite y aire yo los cambio en cada revisión de dos años o 30.000
    Habitaculo yo lo cambio cada año
    Gasoil manda cada 60.000, yo lo cambio cada revisión de dos años o 30.000 porque salen bastante sucios
    Correa depende de las letras de motor pero vienen para 150.000 o 210.000 o 6-7 años lo que antes llegue.
    El aceite al llevar DPF tienes que meter si o si norma 507.00 que son 5w30
    Castrol full sinthetic...nunca mejor dicho jaja una full de sintético.
    No es 100% sintético y cuidado porque hay dos versiones del 5w30, una con homologación vag y otra con homologación para bmw
    28-nov-2017
    Guadalajara
    Gracias por las respuestas.
    Pues va a ser eso, porque he reseteado el aviso de revisión del cuadro y me ha puesto 15000 hasta la próxima.
    Sin Vagcom es imposible? Con un OBD WiFi de estos normales no se puede no?
    Cita Iniciado por jfim88 Ver Mensaje
    asi es, con el cuadro se pasa a intervalos fijos, con un obd creo que no se puede
    invierte en un vag com que vale cuatro duros y lo amortizas enseguida
    28-nov-2017
    Guadalajara
    Ah vale! Pensaba que era más caro! Voy a echar un vistazo a eBay. Sabes si el programa vale para Mac? Que más se puede hacer con él?
    Estoy mirando y no me aclaro con que versión necesito. Los baratos en eBay pone que son para coches hasta 2006.
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
    Última edición por jfim88; 28/11/2017 a las 19:33
    Para Mac no.
    Puedes hacer una máquina virtual con windows
    Para todo básicamente
    Diagnosis, reset, lectura valores, errores, activar funciones, etc
    A partir de la versión 14 te debe valer
    Mira en aliexpress
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    jfim88 (28/11/2017)
  10. #9
    28-nov-2017
    Guadalajara
    Para Mac no.
    Mira en aliexpress
    Gracias de nuevo.
    Algún manual a mano para saber como ponerlo cada 30000km y flexible una vez tenga el cable?
  11. #10
    09-may-2014
    Cádiz
    Aqui viene explicado como se hace. Solo hay que usar el buscador del foro
  12. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a gori por Este Mensaje:
    el-lijas (29/11/2017), jfim88 (28/11/2017)
