Resultados 1 al 10 de 18
Tema: skoda 1.9 tdi ahf
    Nº de Usuario: 70601
    30-nov-2017
    Las palmas
    Skoda octavia 1.9 TDI ahf
    Predeterminado skoda 1.9 tdi ahf
    hola,buenas tardes. soy nuevo por aqui mi nombre es alberto y soy de canarias.
    tengo un problema con mi coche,skoda octavia 1.9 tdi- ahf del año 2000 con 835.000 km.
    el problema es que hecha mucho humo blanco cuando lo pongo en marcha en frio, una vez ya empiezo a andar con el se le va quitando, y tambien pierde fuerza como si se desconectara algo cuando lo subo de revoluciones, esto de perder fuerza lleva bastante tiempo haciendolo,le cierro contacto y vuelvo a abrir y otra vez esta con fuerza pero si le piso vuelve a perder fuerza.
    no tiene ruidos extraños en el motor.
    espero me podais hechar una mano. saludos
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    Hola tu coche tiene un problema y entra en limp mode y por eso pierde fuerza.
    Necesitas hacer diagnosis y un log para poder ver cual es tu averia ya que pueden ser varias cosas sobretodo relacionadas con turbo,admisión ,ect.
    Por cierto 835.000 km?
    Te ha salido bueno ese coche, jeje.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a javizal Por Este Mensaje:
    Alberto skoda (01/12/2017)
    30-nov-2017
    Las palmas
    buenos dias, le hemos hecho diacnosis al coche y daba fallo de sensor termico, entonces le he cambiado el sensor de temperatura y a mejorado bastante(ya no se acelera,ya no pierde fuerza y tira como un campeon) pero el problema del humo blanco aparece de vez en cuando, me he dado cuenta que bajando y en cuarta velocidad y sin acelerar es cuando mas humo blanco hecha, alguien puede ayudarme???????
    saludos y gracias
    Humo blanco = quema de aceite. Con 835.000 kilómetros, puede ser desgaste interno del motor, o puede ser el turbo, que meta demasiado aceite en la admisión, y ese humo blanco que ves sea el resultado de ese exceso de aceite. Al arrancar suelta ese humo, hasta que lo quema.
    Y cuando quema ese exceso, deja de salir. En 835.000 kilómetros supongo que se limpiaría alguna vez ese turbo, no? notas consumo elevado de aceite?? el motor está de serie? nunca se a abierto? tienes actualmente alguna avería registrada tras cambiar el sensor??
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Alberto skoda (10/12/2017)
  7. #5
    30-nov-2017
    Las palmas
    hola,el motor esta de serie, jamas se ha abierto y no registra ninguna averia, tambien es cierto que nunca se le ha limpiado el turbo, tampoco el interculer, y si que noto bastante consumo de aceite despues de que empezo a humear blanco.
    tambien te informo que uso aceite 20/50 desde hace mas de un año ,lo del aceite es porque alguien me recomendo que la usase por la cantidad de km que tenia el coche.
  8. #6
    Madre mia, aceite gordisimo.
    Vete pensando en jubilar el coche, ya no merece la pena invertir dinero.
  9. #7
    Avatar de marianitoo
    Nº de Usuario: 58822
    29-sep-2016
    Seat leon fr 1m 150cv ARL
    Agradecido 86 veces en 76 mensajes.
    Antes de cambiar el grado de viscosidad del aceite, el coche gastaba aceite?
  10. #8
    Cita Iniciado por Alberto skoda Ver Mensaje
    Pues flaco favor de recomendación
  11. #9
    30-nov-2017
    Las palmas
    no gastaba aceite
  12. #10
    También te informo que uso aceite 20/50W desde hace mas de un año.
    Madre mía. La gente y sus recomendaciones..
    Si antes de poner ese SAE de aceite, no consumía el coche nada, y ahora al parecer si que lo hace, está claro que ese aceite te está abriendo tolerancias en el motor, turbo (etc..) y de ahí el elevado consumo y el humo blanco por el escape. Pero esto es lanzar hipótesis.
    Si en 835.000 kilómetros jamás se limpió turbo, ni intercooler ni admisión, empezaba por sacar todo y dar una buena limpieza, y que comprueben el estado del turbo antes de montarlo. Y una vez que esté todo limpio y comprobado, yo tiraba ese aceite y metía uno adecuado.
    Y rezar porque pare ese consumo de aceite. Qué marca de aceite usas si se puede saber??
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Alberto skoda (11/12/2017)
