Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Seat Alhambra no enciende ninguna luz interior / cortesía.
    Nº de Usuario: 70608
    30-nov-2017
    Valladolid
    Seat Alhambra 1.9 TDI 130cv 2005 Seat Altea 1.6 TDI 105cv 2010 Audi A6 2.5 TDI quattro 140cv 1997
    Agradecido 5 veces en 1 mensaje
    Predeterminado Seat Alhambra no enciende ninguna luz interior / cortesía.
    Hola amigos, a ver si me podéis ayudar por que ya no se dónde mirar.
    Os cuento.
    El otro día procedí a cambiar las luces interiores de mi Alhambra por unas de led(son can bus).
    Pues bien, funcionaron durante unos 5 min sin problema y de repente....dejaron de funcionar.
    1. Reviso todos los fusibles pensando que se ha fundido alguno. Y resulta que están todos bien.
    2. Reviso los fusibles del motor y también están bien.
    3. Cambio todas las bombillas LED por las normales y sigue sin funcionar.
    4. Una de las bombillas LED, estaba un poco soldada a un plafón superior. ( Cortocircuito)
    5. Leo por los foros y dicen que si los fusibles ( los míos están bien) o que si la centralita confort( dudo que este mal por que el resto de componentes de confort, cierre, tempomat, etc... Funcionan bien)
    Una ayudita por favor
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Agradecido 245 veces en 236 mensajes.
    hola ,lo primero con un `polimetro en los huecos de las bombillas comprobar si tienes 12 voltios
    si no tienes 12 v,vas al fusible correspondiente y lo mismo tiene que llegar 12v y comprobar el fusible que este correcto
    un esquema electrico para seguir el cableado
    Última edición por hera; 30/11/2017 a las 21:21
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    L19362b (01/12/2017)
  4. #3
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Passat 1.8 TSI DSG Variant sport R-Line
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Siento repetir lo de los fusibles pero si ha habido un cortacircuito ( cortocircuito) ve a los fusibles correspondientes según el manual y sustitúyelos por unos nuevos del mismo amperaje, a veces parecen que están bien y no lo están, esto es válido si te llega corriente hasta el fusible, suerte
    El blanquito
    Perfil Rafabkp: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 71035
    15-dic-2017
    austria
    Seat Alhambra 2.0 TDI CR 140
    yo tuve el mismo problema y al final era el interruptor eléctrico ubicado delante entre las luces de cortesía,hacia un mal contacto
  7. #5
    Avatar de serpasoria
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Skoda Octavia II RS TDI I-B Skoda Octavia 5E RS 245
    Agradecido 131 veces en 104 mensajes.
    A mi me paso lo mismo poniendo los led del maletero , y fue el fusible , mira el manual y ve directo al fusible que controla eso , cambialo por otro , a ver si suena la china .....
    SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
    Siempre te recordare ......
  8. #6
    Member
    Nº de Usuario: 63796
    16-mar-2017
    Valtierra - Navarra
    Passat TDI 110cv del año 1997
    Agradecido 19 veces en 19 mensajes.
    Has probado con el resto de las puertas al abrirlas ? , no se encienden con ninguna puerta ? .
  9. #7
    Nº de Usuario: 62996
    19-feb-2017
    o barco
    Seat Alhambra año 2003 115cv sport motor auy. 386.000km diciembre 2017. Siempre estamos arreglando t
    A mi me pasa lo mismo. Los fusibles los.revise y están todos bien. Alguien sabe donde puede estar el fallo. No va ninguna luz de cortesía. si alguien lo ha solucionado de alguna otra forma que estaría super agradecido.
  10. #8
    30-nov-2017
    Valladolid
    Yo sigo igual, he probado todo lo que me decís, y nada no hay manera de saber que o donde esta el problema.
    Creo que no me queda nada por verificar..... Incluso he comprado el libro manual de taller donde viene de todo referente a la Alhambra... Y nada. No doy con ello.
    Alguna ayuda más?
  11. #9
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Puede sonar muy obvio, pero ha medido tension en los portalámparas?
    Has pasado diagnosis a ver si canta algún fallo?
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    jam jom (20/06/2018)
