Nadie¿? Venga seguro que alguien lo sabe....
Hola, después de leer mucho, no hago más que liarme con el tema de los ajustes básicos, y los reseteos de las autoadaptaciones. Según he entendido, no es lo mismo hacer un ajuste básico que poner a cero las adaptaciones...
El ajuste básico creo que está claro: 1 MOTOR =>2 borrar los fallos => 4 AJUSTE BÁSICO => se elige el canal (060 mariposa o 074 egr) => GO/OK.
Pero he leído que para hacer bien el ajuste básico, primero hay que borrar todo lo que ha ''aprendido'' la ecu (esto lo he leído en este foro)
En ese caso, ¿se hace en 10 ADAPTACIÓN y se pone el canal 0 y en NEW VALUE también 0 y se le da a SAVE? o hay que poner el número del canal que quieres resetear (060 o 074) y poner en NEW VALUE un 0?
A ver si me ayudáis a aclarar este asunto que cuanto más leo, más dudas tengo.
P.D: Para los gasolina la EGR es el canal 74?
GJC 4ever
GJC 4ever
canal 74, si haces ajuste básico la unidad ya aprende de nuevo
motor apagado, pero en las centralitas de Bosch la temperatura del agua debe estar entre 10 y 50 grados, sino no te deja hacer el ajuste
Joly (02/12/2017)
Muchas gracias ''maestro''!
GJC 4ever
