Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 42
Tema: Bimasa roto con 30000km?? Vídeo dentro
    Nº de Usuario: 26311
    06-mar-2014
    En algun lugar
    uno teledirigido
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Me juego un sugus y unas birras a que la polea del alternador esta rota. A mayores, lleva amortiguador en el tensor, también esta chungo.
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
    lo he estado probando más.
    Si hago freno motor suenan los golpeteos.
    Si lo llevo por debajo de 2100 rpm suena, pasar esa cifra y se mitiga el ruido.
    Si piso ligeramente el pedal de embrague, en esa situacion, noto vibraciones acompasadas con los golpes del motor.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por Hugo94 Ver Mensaje
    El tensor de la correa auxiliar me rwfiero, que ahora mismo no me doy cuenta como van. Yo comprobaria antes de nada la polea, no es lo mismo 40€ de una polea que 700 de un bimasa...
  3. #13
    Totalmente de acuerdo.
    Mejor quitar la correa auxiliar y andar sin ella unos 2 km a ver si se reproduce el golpeteo.
  4. #14
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Esto lo mejor es empezar por lo mas barato, comprobar soportes y polea.
  5. #15
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Ese apagado brusco no parece de bimasa,ademas suena un grillo,yo tengo el bimasa tocado y mi apagado brusco es diferente,yo creo que vas a tener suerte y va ser lo que dicen los compañeros.
  6. #16
    06-mar-2014
    En algun lugar
    uno teledirigido
    Sintiendolo mucho, este fin de semana, no creo que pueda liarme con las auxiliares. Es el único coche de la casa... y se va a usar. El lunes sí que podré.
    Lo que voy a hacer es sacar el cubrecárter completo. A ver si es de eso.
  7. #17
    06-mar-2014
    En algun lugar
    uno teledirigido
    El grrrrrrrrr que comentaba al acelerar, se ha transformado en una rascada constante si acelero (si lo hago con muchiiiisima suavidad, no lo hace). Si le hago retener,
    también rasca... Suena como cuando metes mal una marcha. El grillo(cuando suena, no siempre lo hace) desaparece al pisar el embrague (¿eso descarta las correas auxiliares y sus tensores, no?).
    Creo que puedo tener un nivel MUY BAJO DE VALVULINA EN LA CAJA DE CAMBIOS (nunca se ha cambiado, ni rellenado)
    Creo que esto, mezclado con los soportes motor y el de la caja de cambios, pueden dar el problema que me está dando.
    El aceite( liquido oscuro) bajo la caja de cambios, ¿puede ser valvulina?¿perdidas por el retén del cigüeñal del lado de la caja de cambios? ¿este aceite puede haber entrado en el bimasa, fastidiandolo?
    Hoy quito los cubrecarter a ver si cambia algo, pero creo que tengo un problema con embrague, bimasa, caja cambios, soportes, nivel de valvulina...
    Solo lo voy a mover para hacer pruebas. Paso de cepillarme la caja de cambios.
  8. #18
    06-mar-2014
    En algun lugar
    uno teledirigido
    el anterior bimasa, estaba clavado, no se movía nada, los remaches del embrague lisos. Decir que me pilló de viaje, e intenté llegar a casa... pero no pude, volvió en grúa.
    he quitado el cubrecarter. Todo sigue igual, al cubrecarter le faltan tornillos, pero se sujeta y no vibra.
    los tacos:
    el de la caja, está lleno de aceite.
    el del lado del conductor, (es el que lleva clema eléctrica y debería dar fallo en vagcom) tiene al rededor tinte rojo-rosado, pero está seco.
    Creo que eso indica que lo tengo roto.
    El del lado del pasajero tiene aceite negro, creo que es de lo que rezumaba la junta de la egr.
    El frontal, creo que tiene la espuma pasada, pero se le ve entero...
    Mano de obra, la otra vez cobraron 242 iva incluido.
    La caja de cambios, la he visto por 370 hasta 750 € No se si será con el iva
    Puff que mal cuerpo.
    Creo que lo mejor es cambiar valvulina y ver que pasa... Si no se soluciona, tacos. Y si no... no sé que pensar.
    La caja en el conce creo que son algo más de 3500 jajaja, rio por no llorar
    No sé si todo el aceite de debajo de la caja viene del retén del cigueñal, y ha jodido el bimasa.
    Pd: tengo que pasarle el vag com, por si dijese algo raro, que hace tres o cuatro meses que no se lo paso. Esto no creo que sea avería electrica, tiene pinta de mecánica, pero prefiero no dejar cabos sueltos.
  9. #19
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Prueba con la valvulina,yo en mi caso no se la he cambiado en 13 años en mi coche y la caja de cambios va muy bien y no rasca.
    Y esta sucia,llena de mierda como toda la parte baja del motor(voy sin cubre carter)eso si,los soportes no tienen nada de aceite.
    Última edición por Melon Feliz; 03/12/2017 a las 19:10
  10. #20
    06-mar-2014
    En algun lugar
    uno teledirigido
    He quitado el cubrecarter. Soporte frontal, si lo toco se desmenuza.
    Soporte del lado del conductor, tiene una sustancia roja-rosa, creo que ha reventado y a tirado el hidráulico de su interior
    El del lado del copiloto, tiene aceite negro por encima, y el de la caja de cambios igual...
    Voy a cambiar los soportes+ valvulina.
