Juanrres que extras trae la caddy
Juanrres. Si me puedes mandar la copia de todos los bite para comparar te lo agradezco.
Yo he comprado obdeleve lo estoi esperando
siento la tardanza. a ver si te sirve
Pd: yo estoy usando el vagcom 16.8 si necesitas cualquier cosa me dices. como extras tengo xenon y luz de giro mediante antinieblas
Última edición por Vredestein; 12/01/2018 a las 12:05
El Siguiente Usuario Agradeció a Vredestein Por Este Mensaje:
Si me puedes pasar los bite del módulo 9 del auto escaneado para saber la codificación de los bixenon y luz de día y población de Led gracias
Vredestein si es posible el módulo 55 no se si tengo que cambiar ay algún bit
no encuentro el modulo 55.
pongo el autoscan completo por si te sirve
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
Address 01: Engine (J623-DFSB) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 016 GN HW: 04L 907 309 K
Component: R4 2,0L EDC H20 1668
Revision: 8AH20---
Coding: 01190032042415090000
Shop #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016GN 001003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016GJ_VN35.rod
VCID: 7BF59D8AF2244A9AF5-802E
2 Faults Found:
17158 - Databus
U1123 00 [032] - Received Error Message
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
17149 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [032] - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Component: ESC H06 0133
Revision: 00000000 Serial number: 42546000001222
Coding: 1079409BB367B47E0878027DCD8B2DD378F1F0
ASAM Dataset: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_VN35.rod
VCID: 3F8D299AA6BC96BA99-806A
1 Fault Found:
0397 - TPMS Warning
C102D F0 [008] - Pressure Loss
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 3
Mileage: 23571 km
Date: 2013.14.14
Time: 18:54:21
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 1K8 907 044 CD HW: 1K8 907 044 CD
Component: Climatronic H08 0405
Revision: 00001K05
Coding: 0510004003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
VCID: 73E5B5AADA7402DAAD-8026
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 AA HW: 5K0 937 086 AA
Component: BCM PQ35 M+ 122 0184
Revision: BD122001
Coding: 671A0ABA8065086F08880080950089EC03DD0008426D8120E4 84C7000041
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 73E5B5AAD27402DAAD-8026
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 D
Component: Wischer 10091 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 5K7 955 559 C
Component: RLS 040916 04 42 0106
Coding: 0228DD
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 25443 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.11
Time: 17:13:26
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 1K8 919 475 D HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA H12 0480
Revision: -------- Serial number: 39431625002728
Coding: 0031161141
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00.rod
VCID: 3B755D8AB2A48A9AB5-806E
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 572 C HW: 7N0 907 572
Component: ACC Bosch PQx H03 0210
Serial number: 14091604392284
Coding: 00000000FE0339
ASAM Dataset: EV_ACCBEGVW361 001006
ROD: EV_ACCBEGVW361.rod
VCID: 36634CBE898657F24A-8062
Address 15: Airbags (J234) Labels: None
Part No SW: 2K5 959 655 C HW: 2K5 959 655 C
Component: VW10Airbag00G H08 0018
Revision: -------- Serial number: 003V20012G6I
Coding: 000000000000000000000000000000003047
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3C775E96B7AA8DA2BC-8068
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3497ARB404P42KLSC03M
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3507ARB404P42KLSHGUJ
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 3517ARB405342KLSFPCV
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3527ARB405N44QG0911T
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 GE HW: 5K0 953 569 BF
Component: LENKS.MODUL 018 0230
Revision: FF010042 Serial number: 20160913200436
Coding: 1082460008
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
VCID: 75E18BB2D4001CEA83-8020
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 2K0 959 442 HW: 2K0 959 442
Component: E221__MFL-TAT H06 0023
Serial number: 2141600580900106BA1B
Coding: 280000
Address 17: Instruments (J285) Labels: None
Part No SW: 2K5 920 876 F HW: 2K5 920 876 F
Component: KOMBI H03 1104
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A011200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: 387F42868392A18258-806C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1682
Revision: H56 Serial number: 180916F1000009
Coding: 357430
VCID: 7BF59D8AFA244A9AF5-802E
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 25991 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.21
Time: 10:49:41
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 1104
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADBA8CE8DBEC3121E-803E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 2K5 959 701 A HW: 2K5 959 701 A
Component: Tuer-SG 009 2143
Coding: 0136242
VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 R
Component: EPS_ZFLS Kl. 140 3501
Revision: 00H22000
VCID: 397947827098B88AA7-806C
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 2K5 959 702 A HW: 2K5 959 702 A
Coding: 0136242
VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5C0 035 680 D HW: 5C0 035 680 D
Component: MU-S-N-ER H31 0359
Serial number: VWZAZ2S5278067
Coding: 06330701BE00000011110001000808001F0100D400200100CF
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK25.rod
VCID: 224B80EE350EDB5296-8076
Data medium:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 866 AQ HW: -----------
Component: ECE1 2017 --- 0730
Serial number: --------------------
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Component: Batt.regelung H56 1682
Coding: 030F1873
VCID: 71E9BFA2A86830CA5F-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 2K0 915 181 HW: 2K0 915 181
Component: J367-BDMConti H03 1050
Serial number: 75410603001609112755
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Towbar module H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: ÀÁ006789000000
Coding: 0100000100000000
VCID: 306F7AA663E279C210-8064
End-------------------------(Elapsed Time: 02:59)--------------------------
Última edición por Vredestein; 14/01/2018 a las 14:31
Muchas gracias por todo con esto es suficiente
Buenas noches xicofonti yo estoy tramitando una outdoor 102 cv tdi y me y en un buena oferta por qu e la tienen en stick y me pasa como ti me gustaría ponerle bixenon je te cuestan los faros y si es por repuestos o en alguna web
un saludo
Buenos dia Alutipa yo los he comprado por milanuncio de desguaces me an costado 1000€ contra reembolso con opción de abrir el paquete si lo pagas antes 950€
