Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Calentamiento de motor, ayuda por favor.
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    El pitido y luz en color rojo es cuando te quedas sin anticongelante(lo he comprobado en mis carnes,menudo susto!),desconozco si ese pitido y luz se activan cuando llega a 130º.
    En mi caso con vag com con la temperatura a 110º no pitaba ni se encendía ninguna luz.Cuando me quedé sin anticongelante la temperatura subió hasta casi la última línea.Por ahora no hay síntomas de culata,han pasado ya varios meses.
    Última edición por Melon Feliz; 02/12/2017 a las 14:02
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
    qwertyuiop (02/12/2017)
  3. #12
    Ah, y me gustaría hacer un inciso a todos navegantes.
    Es totalmente perjudicial para el motor lo que ha hecho qwertyuiop. Ver la aguja a 110ºC y acto seguido apartarse en el arcen y parar el motor.
    Lo ideal sería ver la aguja a 110ºC y no asustarse. Evidentemente algo está mal y hay que apartarse pero en ese caso lo mejor que se puede hacer es aminorar la marcha sin demandar potencia al motor para que el motor por refrigeración frontal vaya enfriando poco a poco. Si paramos inmediatamente el motor sigue subiendo temperatura enfriandose más lentamente en lugar circulando sin demandar potencia, es decir, sin acelerar.
  4. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Whitsnak por Este Mensaje:
    Cherokee (03/12/2017), qwertyuiop (02/12/2017)
  5. #13
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Parece que está solucionado.
    He hecho el mismo recorrido y no ha pasado de 97 grados según VAGCOM.
    Un saludo y gracias
  6. #14
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si llegas a 130 se enciende la luz y pita. Por otro lado en el manual dice que la temperatura normal de funcionamiento va desde la raya de 70 hasta la de 110.
