Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Calentamiento de motor, ayuda por favor.
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Predeterminado Calentamiento de motor, ayuda por favor.
    Buenas tardes:
    Hace unos 200km aproximadamente llevé a cambiar el kit completo de distribución(todo Continental y bomba incluída) además del termostato, que cambie a modo preventivo.
    El termostato es original de VW y pedido por bastidor.
    Aquí es donde empieza mi odisea.
    Hoy he subido una autovía de montaña(Whitsnak, para que te ubiques te digo que es la que va a Pamplona). Temperatura exterior de 1ºC.
    Tras unos veinte kms desde casa(7 de cuesta), me da por mirar la aguja de temperatura y veo 110ºC . Este coche nuca había pasado de 90ºC(en el cuadro). Me extraña que no haya el testigo del agua en rojo parpadeando y el pitido que acompaña. Iba a 120km/h en 5a, osea 2500rpm.
    Paro el coche en el arcén y llamo a la grúa. De mientras toco las mangueras que entran(arriba) y sale(abajo) del radiador, y veo que la de arriba está muy caliente y la de abajo no tanto, pero si que noto el calor. Pensé en radiador sucio o obstruído y un caudal mínimo de refrigerante atravesándolo, pero lo descarté porque lo puse nuevo hace un año(Valeo) y siempre ha andado con refrigerante de calidad. El nivel de regrigerante está en su sitio y este es el original puesto hace 200kms).
    Lo próximo que se me ocurre es termostato que no acaba de cerrar, pero este tiene 200kms.
    Pues bien, me cambian esta misma tarde el termostato a petición mía y se queda clavado en 90ºC tras 25km(y los últimos 5 a 3000rpm) en el cuadro, como siempre.
    Conecto el VAGCOM para ver la realidad y lo veo al ralentí a 92ºC. Acelero a 2500rpm ne punto muerto durante unos minutos y lo máximo que consigo son 95ºC(esto en parado con el capó abierto).
    Perfecto, ya no se calienta en exceso.
    La duda es: Andando normal por vías de 80km/h lo veo mucho a 94ºC y 95ºC, y tras subir una cuesta un poco pronunciada apurando la segunda y tercera llega a 97ºC, pero de ahí no pasa.
    Al ralentí vuelve a quedarse en 91ºC.
    Nunca antes había hecho estas mediciones con el VAGCOM, pero me parece que esto no está bien, me parece demasiada temperatura de funcionamiento.
    Si fueran 85ºC u 87ºC me daría igual, pero 91ºC al ralentí y 93-94ºC en marcha andando normal a unas 1800rpm...
    ¿Vuestros TDI funcionan así?.
    Un saludo y gracias.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Las mediciones últimas son completamente normales. Lo normal es que se clave en 90 grados, pero si se le da caña en puertos pues sube 7 u 8 grados sin problemas. Lo que esta claro es que el termostato q le pusiste o no era el suyo y abria mas alla de 87 grados o no funcionaba por algun defecto
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    qwertyuiop (01/12/2017)
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Las temperaturas que has leído con el vag com entran dentro de la normalidad.
    Subiendo un puerto es posible llegar a 110º , por tu tranquilidad controla la temperatura.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Comprueba los electros que salten bien, no se haya fundido el fusible que gobierna ls mariposa de apagado suave y no salten los electros por ese fusible
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
  8. #5
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Luisete, los electros funcionan bien. De hecho creo que saltan a 92 o 93 grados.
    un saludo y gracias
    Última edición por qwertyuiop; 01/12/2017 a las 21:23
  9. #6
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Para asegurarme:
    ¿Seguro que es normal que esté a 93-94 grados andando normal sin puerto de montaña?.
    Esque de ser así, los electros estarían mucho rato trabajando, y dudo que eso sea normal.
    Gracias a todos por vuestras respuestas
  10. #7
    Hola. No es normal que se dispare a 110 grados. Si te marca en el cuadro 110 grados la temperatura real puede ser superior. Para que te hagas una idea el electroventilador salta a 96° y tu en el cuadro lo verás a 90° clavado. Yo llegué a ver por VagCom a 110 grados y en el cuadro marcar 90 todavia (en un 1.9 AHF) asi que si has llegado a ver 110 grados puede haber subido a 120 o 130 grados sin problemas.
    Esto pasa por tocar cuando algo esta bien, creo recordar que te advertí que no era necesario cambiar el termostato si está bien. A partir de ahora mi consejo es que no cambies piezas por cambiar.
    Yo ese puerto de montaña lo subo a 140-150 y jamas se me ha subido por encima de 90° de marcador en cuadro instrumentos.
    Edito: si, hasta 96 grados es normal y hasta aconsejable para su correcto funcionamiento de motor. Luego saltaria el de 1 velocidad para enfriar si supera los 96°. Luego el de segunda velocidad salta a 106°. Asi que entre estos dos rangos es nornal moverse en verano. En invierno ya es dificil llegar a 106°...
    Última edición por Whitsnak; 01/12/2017 a las 21:41
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  12. #8
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Primera vez que la veo pasar de 90 grados en los cinco años que lleva conmigo.
    Mañana haré la prueba de nuevo.
    Gracias.
  13. #9
    Cita Iniciado por qwertyuiop Ver Mensaje
    Para asegurarme:
    Totalmente normal, los 87 grados que a ti no te preocuparían son escasos en marcha.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    qwertyuiop (02/12/2017)
  15. #10
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    De 87 a 107ºC es temperatura normal de funcionamiento. Lo que no veo normal es que a 92ºC te salten los electros, suelen saltar a 96 y a 106. En invierno para que funcionen tienes que hacer el animal en marchas cortas, porque a nada que coges velocidad refrigera que da gusto sin ventiladores.
    Última edición por Serggy; 01/12/2017 a las 23:23
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
