Resultados 21 al 24 de 24
Tema: Problema con la temperatura del motor.
  1. #21
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Mete termostato original y nos cuentas.
  2. #22
    Nº de Usuario: 70963
    12-dic-2017
    Valencia
    Ve scirocco Sport 2.0tdi
    Buenas noches yo tengo ese mismo problema.he cambiado el termostato que es una pipa cerrada con 4 salidas .voy a cambiar sonda de temperatura. Ese motor tiene dos termostatos el segundo está en un ramal de tubos que va por detrás del motor.el termostato está integrado en los tubos.
  3. #23
    12-dic-2017
    Valencia
    as averiguado algo,yo me ponde con el la semana que viene,haber si encuentro el fallo,as dicho que eso te a pasado despues de hacer la culata,no te gasta agua ,te coje presion el circuito o no te coje nada
  4. #24
    Avatar de Darth Vader
    Nº de Usuario: 19477
    08-abr-2013
    Pinto (Madrid)
    Vw. Passat cc 2.0 TDI 140cv. DSG BMT
    Buenas tardes a todos, después de muchas vueltas y comidas de tarro en el taller y preguntando, opté por acercarme a un concesionario oficial para que me intentaran dar una solución. Y han conseguido resolver el problema!!!!!!!!!!!!
    El fallo estaba en un regulador de temperatura situado en la caja de cambios. Ahora el coche va como la seda!!!
    Gracias a todos por las aportaciones y ayuda que me habéis dado!!!
    Mi Passat cc: "Una bendición tecnológica" Gracias "VW"
