Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Problema inyectores en motor asz
    Nº de Usuario: 68746
    21-sep-2017
    puertollano
    a3 1.9 tdi asz
    Predeterminado Problema inyectores en motor asz
    Hola amigos...otra vez de nuevo aqui con otro problemilla jejejeje vereis...ultimamente mi coche en relentin..el motor se mueve mas que la compresa de una coja...y e supuesto que seria problema de inyeccion...pues e pasado la vagcom para leer los parametros de los inyectores y me sale lo siguiente...
    Inyec1 -1.33mg/h
    Inyec2 - 2.04mg/h
    Inyec3 1.65mg/h
    Inyec4 2.99mg/h
    Me e supuesto que hay algo mal alguno o un par de ellos ya que casi siempre los e visto con un valor proximo a 0.....mi duda es....cual se ..o como identifico el que esta mal????
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    El 4 lo tienes tocado y hundido. Habría que ver como reaccionan el resto una vez repares ese, porque ahora mismo podrían estar compensando.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    rafawilson (17/12/2017)
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Como está el canal 18 y 23?
    Menuda racha con ese motor ASZ... madre mía, ya van tres foreros con problemas en un día.
    Toco madera que el mío AVF no caiga tan pronto.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,yo antes de cambiar nada haria un buen reglaje de los balancines de los inyectores.Se consideran valores aceptables si no se superan los 2mg/h de diferencia entre ellos.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
  8. #6
    El inyector 4 está cataput. La ECU es capaz de leer una compensación máxima 2.99 mg/h así que ese inyector estará por las nubes.
    Y el reglaje no influye en la compensación de los inyectores sino en la presión del impulsor, no obstante conviene hacer de vez en cuando, yo lo hago cada 60.000 km porque las vibraciones y tal al final el tornillo de regulación tiende a aflojarse.
  9. #7
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Hola, si se hace el reglaje , cuanto se le deja, el juego? Gracias.
    Enviado desde mi RAINBOW 4G mediante Tapatalk
  10. #8
    21-sep-2017
    puertollano
    a3 1.9 tdi asz
    Vamos....que directamente le cambie ese inyectoy y le aga su respectivo reglaje jejejejejejej por ahora ese motor tiene 250.000km...y es ahora cuando me a dsdo problemas...primero hace un mes el sensor del cigueñal y ahora ese inyector....jejejejej
  11. #9
    Nº de Usuario: 30488
    23-jun-2014
    santander
    golf iv 130 tdi
    Joe menuda gaita yo el mio que lo tengo en el post de mecanica mañana lo voy a llevar a un taller de inyección para que le miren por que me ocurre parecido a ti los inyectores y el vag no me da fallo y no se que hacer... Ya te contare por si te sirve de ayuda.
  12. #10
    Cita Iniciado por mariusfarcas37 Ver Mensaje
    El reglaje se hace a 180° o 225° (hay contradiccion en elsawin).
    Cita Iniciado por rafawilson Ver Mensaje
    Los inyectores no pueden "autoreglarse" por arte de magia y solamente puede ir a peor, nunca a mejor a no ser que haya poderes de la divinidad.
