Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: TDI asz, no se para al accionar la chaveta de apagado
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Como te dicen, debe de pararse el motor.
    Accionas la mariposa en todo su recorrido??
    La chapaleta está conectada al colector de admisión, y de ahí al motor, así que no tiene nada que ver que tengas esas supuestas fugas antes de la chapaleta de apagado suave.
    Nº de Usuario: 436
    23-jul-2008
    Alava
    Seat Cordoba 1.9 TDI 110 AFN
    Umm creo que me explicó mal , al accionar la mariposa de la egr con la mano hasta el final quitamos el aire al motor y este se apaga, si no se apaga como es mi caso quiere decir que el recorrido desde la egr a la admisión del motor no es estanca y hay alguna fuga ( o entrada de aire al no ahogarse) en el intercoler o en alguna unión de las tuberías, ya que como sabéis el aire no entra directo de la egr al motor si no antes pasa por el intercoler y por el turbo para luego llegar al motor según la foto que os he puesto arriba, he leído que hay una unión de un tubo del turbo que suele fallar, así que ya tengo trabajo para este puente...
    Última edición por altonxp; 05/12/2017 a las 09:19
    Cordoba SX AFN TDI 110 200.000 KM
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por altonxp Ver Mensaje
    Umm , y por el intercoler roto? Y por alguna junta o tubo que este roto de los que van al Turbo?? Creo que es más fácil que pierda por hay que por la Junta del colector..
    Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
    Todo el circuito del intercoler/admision esta antes de la mariposa por lo tanto es indiferente. Puedes tener una fuga enorme en el intercooler que con la mariposa cortas todo el flujo de aire que entra al motor.
    Desde la EGR al motor solo esta el colector de por medio.
    Última edición por Serggy; 05/12/2017 a las 09:25
  4. #14
    Nº de Usuario: 436
    23-jul-2008
    Alava
    A vale Serggy, tienes razón, para ver si hay fugas tendría que tapar justo antes del cauda, pues entonces no sé porque no se para.. al no ser que sea problema de la junta de admisión..
  5. #15
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    suelta el manguito de entrada a la egr.
    con el motor apagado cierra la chapeleta desde el pulmon de la misma y mira si cierra o no cierra.
    creo que no hay mas historia que mirar, dicese esa chapaleta no funciona.
  6. #16
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    tienes la chapaleta rota ,,bien sea por el eje o la varilla compruebala
  7. #17
    Nº de Usuario: 436
    23-jul-2008
    Alava
    Bueno después de comprobar todo creo que tengo un expediente X, la mariposa actúa correctamente y el motor hace amago de calarse pero no se llega a calar, he quitado el tubo de la egr y hace lo mismo, luego os subo un vídeo, he visto que la mariposa no cierra al 100 por 100, queda unos 2 mm en un lado, puede con eso respirar el motor??!
  8. #18
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Pues debe ser eso, claro, o la mariposa no funciona bien o tienes una fuga en la junta del colector con la culata o en la junta de egr con el colector o la junta de la valvula de apagado suave con egr, no hay mas. La forma de saber si es la mariposa o no?, pues quitas el tubo que viene del intercooler a la mariposa y arrancas el motor y taponas el hueco con la palma de la mano, veras como se apaga si o si, si no lo hicera pues tuenes una fuga, pero ya te digo yo que se te va a apagar y el problema esta en la mariposa.
