Resultados 1 al 10 de 18
Tema: TDI asz, no se para al accionar la chaveta de apagado
    Nº de Usuario: 436
    23-jul-2008
    Alava
    Seat Cordoba 1.9 TDI 110 AFN
    Predeterminado TDI asz, no se para al accionar la chaveta de apagado
    Vengo notando en mi TDI 130 asz que huele mucho a gasoil como de mala mezcla, con el vag con la egr marca unos 450 cuando debería ser 275, y hoy he accionado manualmente la chaveta de paro ( la pieza negra de la egr) y el coche como si nada. Entonces creo que tengo una fuga, creo que tengo que mirar el intercoler y las uniones de los tubos hasta la admisión... Por lo que creo que hay que desmontar el paso de ruedas derecho y el parachoques delantero,creo que es fácil de hacer,¿¿ alguna sugerencia??
    Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
    Cordoba SX AFN TDI 110 200.000 KM
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Editado.
    Perdón, me he confundido.
    SEAT CORDOBA TDI
    Nº de Usuario: 436
    23-jul-2008
    Alava
    He probado a desenchufar el caudalimetro y el coche funciona mejor en bajas y parece que huele algo menos a gasoil... Me podéis probar en vuestros coches si se apagan al pulsar la chaveta de la egr??
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    No tienen nada que ver una cosa con la otra. Si accionas la mariposa de paro con el motor en marcha lo calas, sino es que no hay mariposa directamente.
    Última edición por Serggy; 04/12/2017 a las 17:40
    Nº de Usuario: 30488
    23-jun-2014
    santander
    golf iv 130 tdi
    Hola buenas, yo tengo un asz 130 y si apreto la egr se apaga el motor
    Efectivamente, si se mete el dedo para mover la mariposa de apagado suave el coche se cala.
    Nº de Usuario: 436
    23-jul-2008
    Alava
    Hombre , la egr es nueva y tiene mariposa, si la aprieto y no se cala es que entra aire por otro sitio y por eso no se cala, no es así??
    Lo del olor y el cauda le veo lógica, por que si tiene una fuga mide mal el aire que entra y por eso la mezcla que hace la ECU no es la correcta.
    Última edición por altonxp; 04/12/2017 a las 18:40
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por altonxp Ver Mensaje
    Por el único sitio por donde le podría entrar es por la junta del colector de admisión. Pero vamos que si le entra aire como para no calarse con la mariposa de paro, no es que tengas un fuga que es el colector esta bailando
    Nº de Usuario: 436
    23-jul-2008
    Alava
    Umm , y por el intercoler roto? Y por alguna junta o tubo que este roto de los que van al Turbo?? Creo que es más fácil que pierda por hay que por la Junta del colector..
    altonxp, yo si fuera tu le cambiaba todas juntas del IC y mangueras, son de color verde militar y ya de paso compruebas la estanqueidad de las mangueras.
    De todas formas la N239 se encarga del apagado suave, lo mismo puedes tener mal.
