Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda con errores
    Nº de Usuario: 47843
    01-nov-2015
    Ribeira
    Seat León 2
    Predeterminado Ayuda con errores
    Hola, antes de nada gracias por la ayuda. Desde hace unos dias me pasan cosas raras en el coche, tengo un seat leon 2 del 2006, resulta que cuando apago el coche y saco la llave antes se desbloqueaban las puertas y se encendian las luces interiores y desde hace unos dias esto no lo hace, tambien debo de tener una cerradura trasera jodida porque a veces al abrir el coche con el mando o al desbloquear las puertas esta no se abre y tengo que usar la manilla interior, otras veces cuando voy en coche se vuelven locas las puertas hace el mismo ruido que cuando le das al boton de desbloquearlas y lo haze como unas 15 o 20 veces seguidas (esto ultimo no es habitual pero tambien me pasa), comentar que le cambie la radio al coche y que le instale el gancho de remolque, lo digo porque hay algun error que se refiere a eso
    dejo un auto scan con los errores
    Address 16: Steering wheel
    Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
    Component: J0527 634 0070
    Coding: 0002042
    Shop #: WSC 06441
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 005 0060
    1 Fault Found:
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 19: CAN Gateway
    Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H12 0150
    Coding: 3D3F434007000202
    Shop #: WSC 03729
    2 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 190634 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:15:56
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 190634 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:15:59
    Address 42: Door Elect, Driver
    Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
    Component: J386 TUER-SG FT 1123
    Coding: 0004272
    Shop #: WSC 12336
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 190634 km
    Time Indication: 0
    Address 52: Door Elect, Pass.
    Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
    Component: J387 TUER-SG BT 1123
    Coding: 0004272
    Shop #: WSC 12336
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 190634 km
    Time Indication: 0
    Address 69: Trailer
    Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
    Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 262140 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.09.15
    Time: 09:16:00
    00576 - Terminal 15
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 190632 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.09.15
    Time: 22:13:00
    mil gracias
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Eso que te pasa cuando tienes las cerraduras rotas, que no sabe la centralita si están las puertas abiertas o cerradas, y se vuelve loca. Comprueba una por una, y fíjate si se enciende la luz interior al abrir una puerta, y si luego se apaga al cerrarla. En la que no haga esto, te toca comprobar el cableado ó cambiarla.
    Los errores seguro que sólo están pendientes de borrarlos. Bórralos, circula unos dias con el coche, y vuelve a hacerle un scan para ver si tiene algún error real.
    01-nov-2015
    Ribeira
    Seat León 2
    Hola, tengo una cerradura estropeada que cuando abro el coche con el mando a veces no abre esa puerta y tengo que abrirla desde dentro, los errores los intente borrar y eses no me deja borrarlos, otros que había si se borraron
    19-may-2012
    Almeria
    Pero el scsn que has puesto no están los errores borrados. Entra en los módulos ( uno por uno) en los que tienes los errores y los borras.
    Luego haces nuevo scan y lo pones por aquí.
    Pues ya sabes por qué cerradura empezar, toca sustituirla.
