hola ,tienes que pasar el vag com para ver si tienes desactivada la funcion
hola a todos, quisiera que me ayuden con un tema q por mucho q he leído y hecho no consigo resolver. hace unos meses atrás presento problema q mi sensor de lluvia de mi skoda octavia A5 2013 no funciona. antes mi limpiador era automático cuando llovía se accionaba, ahora es intermitente si lo dejo en la posición se activa cada 15 segundos como cualquier auto así haga sol, no se q paso.?
solo sé q antes de fallar tuvieron q desmontar todo el motor del limpiador a tal punto destaparlo ya que por un descuido no se acordó el mecánico q con el capot abierto no funciona los limpias y pensó q era problema del motor 🤦🏻*♂️.... desde ese día q anduvo desde la parte eléctrica fusible por fusible y hasta en las entrañas del motor, no consigo q se active el sensor automáticamente...
el cual si estaba funcionando hasta ese día....
quisiera q me den más luz para poder resolver este enigma (para mi)
espero sus comentario y ayuda...
saludos
creo que es en la centralita confort ,luego en codificacion vas mirando hasta que encuentres algo relacionado con ello
jr_alcivar (09/12/2017)
