Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Golf v fallos aleatorios y humo
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    AUDI A4 1,9 TDI 130 AVF 20004
    Agradecido 28 veces en 25 mensajes.
    Predeterminado Golf v fallos aleatorios y humo
    Aquí os vengo con otro tema tenemos un golf v 2.0 tdi 170 dsg año 2007 el problema resulta en que arroja fallos sin sentido y cada vez uno nuevo pretensor de cinturón ,cerradura ,control crucero ,abs etc cada vez que borro los fallos tira un día y vuelve a salir alguno de estos con su correspondiente luz de fallo motor y otras veces con luz de calentadores el coche pierde potencia cuando arroja alguno de estos y tb tenemos otro fallo q no arroja fallo alguno se pone a echar humo blanco a mazo cuando le peta y falla he de decir q los inyectores están comprobados y el fap está con 38,55gr de hollín le hemos echado producto para su limpieza y aquí nos hemos quedado el último fallo q ahora queda registrado es el 5714 fallo desconocido al parecer tiene q ver con el control crucero
    Perdón por el tocho a ver si alguien me ilumina
    Ideas??
    Última edición por janduteam; 05/12/2017 a las 18:44
    PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    Hola.
    Yo tengo ese mismo motor.
    Haz Scan con vagcom y subelo aquí.
    Si haces un log ya lo bordas.
    Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a damonzito Por Este Mensaje:
    janduteam (06/12/2017)
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Hola salen los mismos fallos con vag com intentare subir un log
  5. #4
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Nadie tiene o tuvo algo parecido
  6. #5
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Puede ser la batería o la carga del alternador que sea irregular, son fallos muy aleatorios y y sin coincidencia entre sí, aunque arranque bien igual en trabajo no funciona bien.
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a vdupv por Este Mensaje:
    janduteam (06/12/2017), kevin! (07/12/2017)
  8. #6
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Tb lo pensé q pudiera ser q la batería no estuviera muy allá el alternador marcha bien esta comprobado y da un valor de 14,3
  9. #7
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Si el alternador carga bien, antes de hacer nada, probaría con otra batería que fuera fiable, y si sigue igual después empezar con los fallos...
  10. #8
    Nº de Usuario: 70784
    06-dic-2017
    madrid
    leon fr
    a mi me paso en una ocasion,pero otro modelo, y fue pprblema de masa.
    y en otra ocasion, se repetian 5 fallos mas o menos relacionados entre si, y fue un modulo de la centralita que se fundio y daba guerra.
    la repararon en tlr y solucionado.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a fuji Por Este Mensaje:
    janduteam (16/12/2017)
  12. #9
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    Al final batería loca ahora queda lo del humo q no se por donde tirarle le da por hacerlo cuando le peta y no es por regenerar ni nada no lo entiendo
