Tutorial:
Descomprimir .Rar
-Grabar Iso en CD o DVD con imgburn a menor velocidad posible
-Copiar carpetas MAPS, MAPSDVD y canción Test en la raiz de la SD para comprobar que funciona el lector de SD.
-Una vez dentro del coche,cerrar puertas y sin poner contacto...
-Introducir la SD en el RNS y ver que reproduce la canción
- Poner el RNS en modo lectura de fimrware haciendo hard reset. pulsar "< + > + control por voz + setup" hasta que se reinicie
-Meter CD DVD cargador de mapas y aceptar cuando lo solicite.
- Esperar unos 40min y cuando termine ya estarán los mapas actualizados.
Er.Javi (06/03/2018)
Ok. y el archivo que sobra EU sd_to.....iso esa es la iso que grabo no? mil gracias
Si esa es la .iso que tienes que grabar
-Descomprimir .Rar
-Formatear sd a fat32 es preferible una sd de maximo creo de 8gb a mi me funciono con una microsd 8gb y el adapatdor
-Una vez dentro del coche,te cierras la puerta y sin poner contacto,enciendes el rns y procedes como se indica a continuacion(si se os apaga el rns lo volveis a encender y dejais que prosiga)
