Resultados 1 al 10 de 12
Tema: repro 1.8t 20v, n75 y wastergate
    Nº de Usuario: 66429
    24-jun-2017
    Rioja
    A4 b5 1.8T aeb
    Predeterminado repro 1.8t 20v, n75 y wastergate
    Buenas, os comento tengo un a4 1.8T AEB con una repro que deberia soplar el turbo a 1.1, el tema es que a 0´6 la n75 ya empieza a abrir la wastergate y deja de meter presion el turbo, ¿de donde puede que venga el error? ¿de la propia n75?
    Hola y bienvenido a AreaVAG, pasa y ponte cómodo.
    Puede ser un problema mecánico, o puede ser problema de una mala repro. No sé dónde hiciste la repro, pero seguro que antes de hacerla, te harían rodar con ese coche para saber su estado, o lo meterían en un banco de pruebas, y si estaba bien, metieron la repro.
    El coche antes de la repro iba bien? comprobaron ese coche antes de tocarlo??
    24-jun-2017
    Rioja
    A4 b5 1.8T aeb
    No es repro en si, ya que en el a4 b5 AEB hay que desoldar chip y soldar zocalo, ahora estoy con el haciendo los testeos, con el chip de serie no tenia el encendido tan adelantado, pero a la misma presion abria la wastergate, (el chip es de ebay, Ya se que que me vais a empezar a decir que hiciese una repro en condiciones, estoy a la espera de un chip editable para probar y luego ajustar)
    Última edición por Tolchoco; 09/12/2017 a las 14:50
    24-jun-2017
    Rioja
    A4 b5 1.8T aeb
    estoy informandome y parece que hay distintas n75, depende de cual abre antes o mas tarde, voy a sacar la mia y comento, saludos! y gracias por la bienvenida
    24-jun-2017
    Rioja
    A4 b5 1.8T aeb
    058 906 283 C, es la referencia de mi n75, no sé si es la adecuada para la esta repro,
    24-jun-2017
    Rioja
    A4 b5 1.8T aeb
    parece ser que la n75 j es la que deberia llevar, segun esta pagina Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., pero me resulta extraño que pueda haber tanta diferencia
    Esa referencia de N75 es la referencia adecuada que debe de llevar tu motor.
    Otro ejemplo:
    Por tanto, yo probaba a dejar el coche de serie (sin chip) dado que estos chip vuelven loca a la ECU y descabalan inyección y demás, y probaba el coche. Todas las pruebas que hagas, debes hacerlo con el coche de serie, y cuando todo vaya bien, ya metes lo que quieras.
    24-jun-2017
    Rioja
    A4 b5 1.8T aeb
    No es un chip de esos que ponen al caudalimetro, es un chip en un zócalo a la ecu, en mi coche no se puede hacer por OBD2 las repros
    Aqui creo que poca gente podrá ayudarte. No conozco a nadie que sepa editar chips soldados al zocalo de la ECU y menos en un gasolina...
    Te puedo recomendar otros foros especificos para estos menesteres como chiptuner.es
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Tienes herramientas para leer el "chip" para ser exactos la memoria.
    Si es asi mandamela y te digo cuanyo tendria que soplar.
    Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
