Iniciado por
kamicaze
hola, he comprado un vagcom 12.12 y he realizado mi primer test....tengo muchas dudas...estoy buscando soluciones, y ayuda para resolver los errores y pasos a seguir, ya que estoy un poco perdido, estoy rebuscando soluciones por el foro, haber si tb me podeis echar una mano....gracias...
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LN HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9246
Revision: --H07--- Serial number: SEZ7Z0G3774870
Coding: 0050071
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0004850
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 73E539471240F386991-8026
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 F
Component: ClimatronicPQ35 011 0602
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004026594
Coding: E38A0F2700041000431E00000000000000017F0B5C4000
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 180507 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 04941
Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559 Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 04941
2 Faults Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 137
Mileage: 163880 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 163946 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD17A9VL
Coding: 0021303
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1A250C68F
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME187D5B24N
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0D6F330FM
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0D4B0D1AK
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Part No: 5P0 920 823 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0006101
Shop #: WSC 00569 781 66998
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K07510812C
Coding: E9817F0E0002021202
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 163946 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:19:10
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0422
1 Fault Found:
01176 - Key
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000520378322
Coding: 0000176
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 56
Reset counter: 177
Mileage: 160822 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005183CC7F0006850560084F86307C80
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.009 4865
Coding: 00000000
Shop #: WSC 04941
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 139
Mileage: 162696 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:22:40
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000003778310
Coding: 0000176
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 137
Mileage: 163780 km
Time Indication: 0
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 140
Mileage: 163648 km
Time Indication: 0
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2555909
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000039
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000039
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 M HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11006001 Serial number: 00000001638941
Coding: 0000144
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 162975 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 959 704 M HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11006001 Serial number: 00000001697400
Coding: 0000144
2 Faults Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 137
Mileage: 116762 km
Time Indication: 0
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 137
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 5P0 919 283
Component: 0T Einparkhilfe 0101
VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
