Resultados 1 al 10 de 44
Tema: perdida de potencia ibiza FR 130
    Nº de Usuario: 70990
    13-dic-2017
    Asturias
    Seat ibiza fr 1.9 tdi 130cv
    Predeterminado perdida de potencia ibiza FR 130
    Primero que nada, me presento. Soy nuevo en el foro, mi nombre en el foro es Fr57.
    Tengo un ibiza fr 1.9 tdi 130 del 2007 con motor BLT tiene 163.000km, lo compré con 151.000km en julio de este año y desde el principio noto como si le faltara un poco de chicha. Hace poco compré el cable vag-com y le hice un log de caudalímetro y turbo, nose exactamente las mediciones que tiene que dar para que esté todo bien.
    Os dejo aquí el log que hice para ver si alguien me puede ayudar con este problemita.
    Un saludo y gracias de antemano.
    LOG CAUDALIMETRO
    Group A: 3
    Engine speed MAF (espcifico) MAF (actual) EGR duty cycle
    TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%
    STAMP /min mg/str mg/str %
    0.26 1197 335.0 347.9 84.5
    0.91 1197 540.0 450.8 4.8
    1.56 1218 625.0 524.3 19.9
    2.22 1281 850.0 573.3 4.8
    2.86 1365 850.0 617.4 4.8
    3.50 1428 850.0 720.3 4.8
    4.14 1533 850.0 891.8 4.8
    4.78 1659 850.0 980.0 4.8
    5.44 1827 850.0 1048.6 4.8
    6.09 1974 850.0 1082.9 4.8
    6.72 2121 850.0 1102.5 4.8
    7.37 2268 850.0 1117.2 4.8
    8.01 2436 850.0 1122.1 4.8
    8.64 2562 850.0 1078.0 4.8
    9.28 2688 850.0 1068.2 4.8
    9.94 2814 850.0 1033.9 4.8
    10.58 2919 850.0 1043.7 4.8
    11.23 3024 850.0 1043.7 4.8
    11.88 3129 850.0 1033.9 4.8
    12.55 3234 850.0 1014.3 4.8
    13.18 3318 850.0 1019.2 4.8
    13.83 3402 850.0 1004.5 4.8
    14.47 3507 850.0 989.8 4.8
    15.11 3570 850.0 994.7 4.8
    15.75 3675 850.0 950.6 4.8
    16.40 3738 850.0 945.7 4.8
    17.05 3822 850.0 945.7 4.8
    17.69 3885 850.0 931.0 4.8
    18.33 3948 850.0 911.4 4.8
    18.96 4032 850.0 911.4 4.8
    19.61 4095 850.0 901.6 4.8
    20.27 4137 850.0 877.1 4.8
    20.93 4179 850.0 857.5 4.8
    21.59 4221 850.0 857.5 4.8
    22.23 4263 850.0 847.7 4.8
    22.87 4305 850.0 842.8 4.8
    23.51 4347 850.0 823.2 4.8
    24.15 4368 850.0 818.3 4.8
    24.79 4389 850.0 803.6 4.8
    25.43 4410 850.0 818.3 4.8
    26.07 4452 850.0 803.6 4.8
    26.73 4473 850.0 784.0 4.8
    27.37 4494 850.0 798.7 4.8
    28.00 4515 850.0 798.7 4.8
    28.65 4557 850.0 779.1 4.8
    29.28 4578 850.0 784.0 4.8
    Group B: 11
    Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
    TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%
    STAMP /min %
    0.58 1176 996.0 1020.0 34.7
    1.24 1197 1224.0 1068.0 26.3
    1.90 1260 1692.0 1176.0 19.9
    2.54 1323 1800.0 1308.0 20.3
    3.18 1407 1884.0 1464.0 22.7
    3.83 1491 1968.0 1680.0 30.7
    4.47 1617 2064.0 2016.0 45.8
    5.12 1743 2172.0 2304.0 57.8
    5.77 1911 2256.0 2304.0 58.2
    6.41 2058 2304.0 2328.0 59.4
    7.05 2184 2316.0 2304.0 60.2
    7.69 2352 2340.0 2304.0 61.0
    8.32 2499 2340.0 2292.0 61.4
    8.96 2625 2340.0 2244.0 59.4
    9.62 2751 2340.0 2256.0 59.4
    10.27 2856 2340.0 2304.0 59.8
    10.91 2961 2340.0 2316.0 59.8
    11.55 3066 2340.0 2316.0 59.8
    12.21 3171 2340.0 2328.0 60.6
    12.86 3276 2340.0 2328.0 61.4
    13.50 3360 2340.0 2352.0 62.6
    14.14 3444 2340.0 2364.0 63.8
    14.78 3549 2340.0 2388.0 65.7
    15.42 3612 2340.0 2400.0 67.7
    16.07 3696 2340.0 2400.0 68.9
    16.72 3780 2340.0 2388.0 70.1
    17.37 3864 2328.0 2388.0 71.7
    18.00 3927 2316.0 2364.0 72.1
    18.64 3990 2292.0 2352.0 73.3
    19.29 4053 2256.0 2328.0 75.3
    19.92 4095 2232.0 2304.0 77.3
    20.61 4158 2184.0 2280.0 79.3
    21.27 4221 2160.0 2244.0 80.9
    21.91 4263 2136.0 2232.0 83.3
    22.55 4284 2100.0 2220.0 84.9
    23.19 4326 2076.0 2196.0 84.5
    23.83 4347 2040.0 2184.0 86.5
    24.47 4389 2028.0 2160.0 86.9
    25.11 4410 2004.0 2148.0 88.1
    25.75 4431 1992.0 2136.0 90.0
    26.41 4452 1968.0 2124.0 92.0
    27.05 4494 1956.0 2124.0 92.0
    27.68 4494 1944.0 2112.0 94.4
    28.32 4536 1932.0 2112.0 93.6
    28.96 4557 1908.0 2112.0 93.6
    29.61 4578 1884.0 2100.0 93.2
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,debes descargar el programa vgl para que puedas poner todos los datos en condiciones ,la grafica y estadistica
    cuando pasaste el vag com comprobaste fallos ,pon el codigo de averia y su definicion para poder ayudarte
    13-dic-2017
    Asturias
    Cita Iniciado por hera Ver Mensaje
    Ya tenía los datos con excel pero no me deja subir el archivo y tube que hacer un corta y pega para que por lo menos se vea las medidas que da en cada RPM.
    Después de andar con el coche o tenerlo al ralentí 10 minutos se enciende la luz de esp y al pararlo y arrancarlo otra vez se quita asi que hice un auto escan y me sale el fallo 17911 señal del alternador terminal DF. P1503- 35-10 implausible signal-intermittent, esto en el módulo 01 engine y luego me sale algún fallo de la radio, pero la radio funciona bien, yo pienso que por estos fallo no debería de andar menos, no? Porque el coche no falla ni nada es solo que le falta algo de potencia.
    Última edición por Fr57; 14/12/2017 a las 14:48
    27-abr-2012
    Asturias
    nada ese fallo no te hace perder potencia
    esos datos no estan mal
    comprueba la carga del alternador sobre 14 voltios
    13-dic-2017
    Asturias
    La EGR esta cambiada, Voy a provar a cambiar el map aver si esque mide mal la temperatura de admision, el sensor del gasoil si no esta bien del todo puede perder algo de potencia no?
    27-abr-2012
    Asturias
    el sensor del gasoil si puede afectar pero no aperdida de pontencia
    yo si no pones los datos con el vgl no te puedo ayudar ,a simple vista los datos no estan mal
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    Fr57 (23/12/2017)
  8. #7
    Lo 1º que debes de descargar es este programa:
    Te vas abajo del post nº1 y pincha en el enlace color azul que pone: desde la web, VGL Setup 1.0 dado que es el único que aún funciona. Una vez descargado, sigue las instrucciones que se dan en el post nº1 para ejecutarlo y demás. Cuando esto esté listo, ya puedes hacer el LOG.
    Pantalla principal del Vag-Com/Selec/Engine-01/ y una vez dentro del módulo este, pinchas en el apartado que pone Meas.Blocks-08 y al entrar verás 3 filas con 4 recuadros cada una. Con el teclado en el espacio en blanco de cada fila, en la primera fila pones (003) y en la segunda fila (011) la tercera fila la dejas tal cuál está. Verás que abajo de las filas pone "LOG" pinchas ahí, y verás que la parte de abajo se cambia y pondrá Start.
    Coges a un acompañante, coges una buena recta (que no haya mucho tráfico) y en cuarta marcha sin climatizador ni ventanillas bajadas, te pones sobre las 1.500 vueltas, y cuando estés a esas vueltas, pide al acompañante que pinche en Start, y cuando pinche en Start tú aceleras a fondo en cuarta. Estira la cuarta hasta rozar la zona roja del marcador, sin llegar a entrar en ella (4.200 vueltas, más o menos) y cuando estés rozando esa zona, pide que el acompañante pinche en Stop que se pondrá al pinchar en Start.
    Cuando pinche en Stop, tú ya frenas o cambias de marcha, nunca antes de dar a Stop, siempre con pie a fondo hasta que se de a Stop, y ya sales del Vag-Com y estará terminado el LOG. Abres el programa VGL, y verás que hay 3 apartados: gráfica, datos, y estadísticas. Haces una captura de pantalla de las 3 pestañas (por separado) y las pones aquí.
    Así se podrá seguir con tu ayuda. Salu2
    P.D: Sólo hay esa avería registrada en el módulo de motor? ninguna más??
    Última edición por codi31; 18/12/2017 a las 14:51
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Fr57 (23/12/2017)
  10. #8
    13-dic-2017
    Asturias
    Gracias por esplicarme lo del vgl para subir las gráficas codi31, y el fallo que me sale es solo el de el alternador y se me encide la luz del esp una vez que lo paro y vuelvo a rancar desaparece y al rato vuelve aparecer y pienso que puede que la centralita límite algo por la luz del esp , pero ya fui ayer al desguace y pille ese cable, cuando pueda lo cambio y aver si cambia algo.
    Un saludo y gracias por la ayuda
  11. #9
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Qué cable pillaste? La luz del esp se enciende porque le falta alimentación de tensión, seguramente el alternador no carga bien, así que comprueba el voltaje a ralentí.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Fr57 (23/12/2017)
  13. #10
    13-dic-2017
    Asturias
    El cable que pillé es el conector que se enchufa al alternador, es el que se encarga de llevar la señal de carga a la ECU y creo que debe estar algo mal porque lo vi un día y no tenia buena pinta , El alternador carga bien, lo comprobé y daba 14 con algo. Aparentemente no me falla nada, el coche va bien, lo único que noto es como si hubiese perdido algo de potencia, porque cuando le piso es como si el turbo no estuviese dando lo que tiene que dar, y tan bien al ralenti nose si es típico de los diese pero el motor da pequeñas sacudida, como temblores.
    Hace unos días le miré el angle cincro y variaba de -0.6, 0.0 , -1.1 pero se mantenía mas tiempo en -0.6, antes de variar y según el vag com debajo del valor real debe dar un valor de -3 y +3.
    Por si sirve de algo el sensor de temperatura, refrigerante y filtro del gasoil.
    Un saludo y gracia por la ayuda.
