Resultados 1 al 4 de 4
Tema: AYUDA sobre mis rangos con el Vagcom.
    Avatar de Menteinquiera
    Nº de Usuario: 71018
    14-dic-2017
    Audi a1 105cv TDI
    Predeterminado AYUDA sobre mis rangos con el Vagcom.
    Hola a todos!
    Antes de empezar queria decir que soy nuevo en este foro, asi que me presentare como es debido...saludando y felicitar a esas personas que ayudan de una forma impecable y desinteresada...
    Decir que tengo un Audi a1 de 105cv TDI del 2010, y tengo una preocupacion sobre el consumo de combustible que llevo sufriendo desde que lo compre hace cosa de 2meses que me esta volviendo loco. Aparte decir que salgo de una reprogramacion que al no convencerme volvi al estado "original" de serie que creo pensar asi.
    No obstante necesitaria de vuestra queridisima ayuda sobre los rangos que tengo en mi coche ya que aparte del exceso de combustible, noto poca estabilidad del consumo instantaneo variando de 0,1 a 0,3 sin quedarse en un punto fijo exacto, estando parado, sin poner nada. Esto me lo hace mas cuando noto que el motor mete algunos que otros cabeceos.
    Consumo medio 6,8l aprox a los 100km, conduccion normal.
    70% autopista
    30% ciudad
    Pongo partes de capturas del Vagcom por si pudiera ayudar...
    PD: Si hay algun dato de mas interes para ponerlo decirmelo.
    Y aqui pongo un problema que tambien he leido de un compi de otro post mas reciente...
    Un saludo! Gracias.
    Última edición por Menteinquiera; 14/12/2017 a las 19:38
    14-dic-2017
    Audi a1 105cv TDI
    Hola!
    Inyectores primera foto
    Inyectores segunda foto
    He puesto 2 fotos por que todo el rato esta en constante variacion, nada es estable.
    Aqui fotos de la EGR, aire, etc.
    Creo recordar que leyendo a un forero no se si fue aqui, dio unos rangos entre el aire actual, el especifico y demas, y creo que en una de las 2 lo tengo muy bajo.
    14-dic-2017
    Audi a1 105cv TDI
    Bueno, mirando bien los rangos...queria hacer unas preguntas al respecto.
    Es normal que la RPM este a 790?
    Con un par de 10.2 Nm?
    Que los Air Mass actual y especifico esten por muy por debajo...?
    Necesito por favor un poco de luz, alguien que me pueda guiar... Un saludo y gracias!!
    14-dic-2017
    Audi a1 105cv TDI
    Como veo que nadie me quiere echar un cable, pues nada oye como si fuese un diario ��.
    Ahora acabo de dar con esto otro...
    Readiness Status: 00000000 00001110 11101000 11000000
    MIL Status: MIL OFF
    Comprehensive Components: Passed
    Fuel System: Passed
    Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete
    Number of EOBD-related DTC(s): 0
    ��Guate que aqui hay tomate!!
