Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Falta de potencia y temblor en arranque en frío 2.0TFSI
    Nº de Usuario: 63150
    23-feb-2017
    ESPAÑA
    Exeo TFSI
    Predeterminado Falta de potencia y temblor en arranque en frío 2.0TFSI
    Buenas compañeros.
    Llevo años con el coche que intermitentemente me arroja según que errores relacionados con la inyección/admisión. Se trata de un Exeo con motor BWE.
    A la vez me genera una pérdida de potencia y en el arranque en frío parece que le cuesta un pelín arrancar, aunque lo hace bien.
    La cosa es que a lo largo de estos años me ha aparecido el mismo error dos o tres veces relacionado con la admisión supongo "System too Lean Bank 1" P0171
    A partir de ahí intenté buscar alguna fuga de vacío por los tubos que creí afectados (manguitos de intercooler, admisión, cuerpo aceleración, N75...etc) pero al tacto y a la vista no observé nada anómalo.
    La cosa es que el coche tenía una mala leche increible y le pesan las pelotas desde hace mucho, no va bien, no sé si está en limp mode permanente o qué, pero antes de tener el Vag Com en la app de movil "Torque" no salían errores ni nada, salvo la vez anterior en la que hablo del P0171.
    El caso es que hace unas semanas estando de viaje y en plena aceleración en 3ª, el coche pegó un taponazo por el tubo de escape y a continuación se ahogaba, parecía un corte de encendido y comenzó a parpadear la luz amarilla del motor, hasta que a los segundos de levantar el pie del acelerador la luz se apagó y el motor recobró su potencia habitual por lo que pudimos continuar el viaje, no sin incertidumbre y a ritmo tranquilo.
    Yendo en marcha escanee con la citada app errores y me mostró los siguientes:
    P0268 Tren Motriz, Cylinder 3 Injector Circuit High
    P0300 Tren Motriz, Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0301 Tren Motriz, Cylinder 1 Misfire Detected
    P0304 Tren Motriz, Cylinder 4 Misfire Detected
    Leyendo sobre la marcha con la app Torque, el turbo soplaba con un pico de 0.8bar y estabilizaba en seguida a 0.45bar cuando el coche andaba bien, y ahora me sopla sobre los 0.2bar, 0.4, depende por donde le de, incluso a 0.1.
    Por otra parte advertir que en la misma app me marca la mezcla estequiométrica a 15,3 a ralentí, es decir, bastante pobre, y en plena carga se ve de todo, pero nunca constante algo cercano a 14,7.
    Una vez conseguido el vag com he aprendido a hacer un log (o creo que lo he hecho) y me aparece lo siguiente.
    Está realizado en 3ª con el motor a casi 90º (de marcador, no de vag com, supongo que serán menos), unos 14º de temperatura exterior y está hecho en una ciudad costera y en llano. He visto algo raro a 2.600 rpm en cuanto a la carga del motor, no me explico eso, pero no sé interpretarlo.
    Decir que es la primera vez que veo leer al caudalímetro más de 75g/s a plena carga.
    Espero que podais ayudarme porque esto me trae de cabeza.
    Group A: '003 Group B: '115
    RPM Mass Flow Load Ign. Timing RPM Load Absolute Pres. Pressure
    TIME TIME
    STAMP /min g/s % °BTDC STAMP /min % mbar mbar
    0.19 1520 4.58 3.5 -8.3 0.06 1560 13.5 250.0 1020.0
    0.44 1520 4.44 3.5 -9.0 0.31 1520 13.5 250.0 1020.0
    0.70 1520 4.39 3.5 -4.5 0.58 1520 13.5 250.0 1020.0
    0.95 1520 10.56 20.4 15.8 0.83 1480 15.8 390.0 1020.0
    1.22 1480 24.00 84.7 5.3 1.10 1600 73.7 1550.0 1000.0
    1.47 1600 27.44 88.6 8.3 1.34 1560 72.9 1540.0 1040.0
    1.73 1600 28.83 91.0 8.3 1.61 1600 74.4 1540.0 1090.0
    1.98 1680 30.19 94.5 8.3 1.86 1680 76.7 1610.0 1140.0
    2.25 1720 32.58 97.3 7.5 2.12 1680 79.7 1630.0 1190.0
    2.50 1800 33.89 99.2 8.3 2.37 1760 82.7 1680.0 1230.0
    2.76 1840 36.42 99.6 7.5 2.64 1800 85.7 1720.0 1270.0
    3.01 1880 38.69 99.6 7.5 2.89 1880 88.0 1730.0 1310.0
    3.28 1960 41.89 99.6 6.8 3.15 1920 90.2 1740.0 1350.0
    3.53 2040 44.00 99.6 6.8 3.40 2000 94.7 1740.0 1400.0
    3.79 2120 48.28 99.6 6.0 3.67 2080 97.7 1720.0 1450.0
    4.04 2160 51.94 98.4 5.3 3.92 2160 103.0 1710.0 1500.0
    4.31 2280 58.56 97.3 3.8 4.19 2200 109.0 1690.0 1570.0
    4.56 2360 64.97 96.1 0.0 4.43 2320 116.5 1680.0 1640.0
    4.83 2440 69.58 96.1 0.0 4.70 2400 126.3 1650.0 1730.0
    5.08 2520 67.86 95.3 6.0 4.95 2480 128.6 1630.0 1750.0
    5.34 2600 63.89 68.6 9.8 5.22 2560 124.1 1580.0 1710.0
    5.59 2680 73.17 95.3 6.0 5.47 2640 124.8 1580.0 1620.0
    5.86 2800 74.47 98.0 6.0 5.73 2760 126.3 1580.0 1630.0
    6.11 2880 73.25 98.0 7.5 5.98 2840 124.1 1570.0 1610.0
    6.37 2960 76.39 97.6 11.3 6.25 2920 121.1 1570.0 1590.0
    6.62 3040 77.97 97.6 9.0 6.50 3000 120.3 1570.0 1590.0
    6.89 3120 80.72 97.6 9.8 6.76 3080 120.3 1580.0 1580.0
    7.14 3200 82.03 97.6 13.5 7.01 3160 120.3 1580.0 1580.0
    7.40 3280 82.94 97.3 13.5 7.28 3240 119.5 1580.0 1570.0
    7.65 3400 86.92 96.9 14.3 7.53 3320 118.8 1580.0 1580.0
    7.92 3480 87.50 96.9 12.8 7.80 3440 118.0 1590.0 1580.0
    8.17 3560 89.11 96.1 15.8 8.04 3520 117.3 1590.0 1570.0
    8.44 3640 90.64 96.1 15.8 8.31 3600 116.5 1600.0 1570.0
    8.68 3720 95.89 95.7 13.5 8.56 3680 118.0 1600.0 1570.0
    8.95 3800 97.89 95.7 15.8 8.83 3760 118.0 1610.0 1590.0
    9.20 3880 100.42 95.3 13.5 9.08 3840 119.5 1620.0 1610.0
    9.47 4000 102.14 95.3 15.8 9.34 3920 121.8 1620.0 1610.0
    9.72 4080 106.53 95.7 13.5 9.59 4040 121.8 1630.0 1620.0
    9.98 4160 109.11 94.9 13.5 9.86 4120 120.3 1630.0 1630.0
    10.23 4240 109.28 94.9 13.5 10.11 4200 121.8 1640.0 1630.0
    10.50 4320 112.81 94.1 13.5 10.37 4280 121.8 1640.0 1640.0
    10.75 4400 115.81 94.5 14.3 10.62 4360 121.1 1650.0 1640.0
    11.01 4480 118.89 94.5 15.8 10.89 4480 121.8 1650.0 1640.0
    11.26 4600 118.47 94.9 15.0 11.14 4560 122.6 1650.0 1640.0
    11.53 4680 123.36 94.9 17.3 11.40 4640 122.6 1650.0 1630.0
    11.78 4760 127.28 94.9 15.8 11.66 4720 123.3 1650.0 1640.0
    12.05 4840 130.31 94.9 16.5 11.92 4800 126.3 1650.0 1640.0
    12.29 4920 133.42 95.3 16.5 12.17 4880 125.6 1650.0 1640.0
    12.56 5000 134.75 94.9 17.3 12.44 4960 126.3 1640.0 1630.0
    12.81 5080 136.67 94.5 18.0 12.69 5040 126.3 1630.0 1630.0
    13.08 5160 140.22 93.7 15.0 12.96 5120 126.3 1600.0 1630.0
    13.33 5240 138.00 94.1 18.0 13.20 5200 126.3 1570.0 1610.0
    13.59 5320 139.50 93.7 18.8 13.47 5280 125.6 1550.0 1590.0
    13.84 5400 140.72 92.5 16.5 13.72 5360 121.1 1530.0 1560.0
    14.11 5480 139.69 91.8 17.3 13.99 5440 120.3 1500.0 1550.0
    14.36 5560 136.42 91.4 16.5 14.23 5520 120.3 1480.0 1520.0
    14.62 5600 135.36 91.4 19.5 14.50 5560 115.8 1470.0 1490.0
    14.88 5680 136.25 91.0 19.5 14.75 5640 113.5 1450.0 1450.0
    15.14 5760 137.86 91.4 21.0 15.01 5720 112.8 1440.0 1440.0
    15.39 5840 138.94 91.4 21.0 15.26 5760 112.8 1420.0 1430.0
    15.65 5880 139.78 90.6 18.8 15.53 5840 112.0 1400.0 1430.0
    15.90 5960 144.17 90.2 18.0 15.78 5920 112.8 1380.0 1420.0
    16.18 6000 142.50 90.2 19.5 16.04 5960 111.3 1360.0 1410.0
    16.42 6080 140.53 90.6 18.8 16.29 6040 109.8 1350.0 1390.0
    16.68 6120 139.28 91.4 18.8 16.56 6080 108.3 1350.0 1370.0
    16.94 6200 144.92 91.8 18.8 16.81 6160 106.8 1350.0 1350.0
    17.20 6240 143.81 92.2 18.8 17.08 6200 106.8 1350.0 1340.0
    17.45 6280 143.11 92.2 21.8 17.33 6240 106.8 1340.0 1340.0
    17.72 6360 145.94 91.8 18.8 17.59 6320 107.5 1340.0 1350.0
    17.96 6400 147.89 91.8 18.8 17.84 6360 107.5 1330.0 1350.0
    18.23 6440 148.17 92.9 21.8 18.11 6440 106.0 1330.0 1340.0
    18.48 6520 147.97 93.3 19.5 18.36 6480 106.8 1320.0 1320.0
    18.75 6560 148.83 93.3 19.5 18.62 6520 106.0 1310.0 1320.0
    19.00 6600 149.94 94.1 21.0 18.87 6560 106.0 1310.0 1310.0
    19.27 6640 149.56 93.3 19.5 19.15 6640 105.3 1270.0 1310.0
    19.51 6680 145.44 92.2 22.5 19.39 6640 104.5 1240.0 1300.0
    19.79 6720 141.42 93.3 21.0 19.66 6720 100.8 1180.0 1250.0
    20.04 6760 139.92 91.0 19.5 19.91 6760 98.5 1150.0 1230.0
    20.30 6800 128.17 43.1 21.8 20.17 6800 97.7 1090.0 1260.0
    20.55 6840 122.67 39.6 19.5 20.42 6800 87.2 1070.0 1300.0
    20.81 6840 114.47 35.7 16.5 20.69 6840 80.5 970.0 1300.0
    21.06 6840 98.14 29.8 22.5 20.94 6840 68.4 790.0 1350.0
    21.33 6840 75.92 27.1 24.0 21.20 6800 54.9 730.0 1380.0
    21.58 6840 76.06 27.1 21.0 21.45 6880 50.4 560.0 1180.0
    21.84 6840 60.17 23.5 36.0 21.72 6840 43.6 480.0 1200.0
    22.09 6800 50.56 21.2 35.3 21.97 6800 33.8 490.0 1230.0
    22.36 6840 50.11 20.0 27.0 22.24 6800 29.3 400.0 1240.0
    22.61 6760 47.78 20.8 36.0 22.48 6800 27.8 410.0 1210.0
    22.87 6800 53.03 20.4 33.8 22.75 6760 30.1 400.0 1260.0
    23.12 6760 53.28 22.7 34.5 23.00 6760 35.3 450.0 1210.0
    23.39 6760 57.17 22.0 34.5 23.27 6760 33.1 510.0 1240.0
    23.64 6760 68.03 25.9 29.3 23.52 6760 39.1 480.0 1230.0
    23.91 6760 71.06 24.3 19.5 23.78 6760 47.4 580.0 1370.0
    24.16 6760 77.86 25.9 21.0 24.03 6760 50.4 590.0 1350.0
    24.42 6760 78.42 26.7 24.0 24.30 6760 52.6 630.0 1340.0
    24.67 6760 81.44 26.7 24.8 24.55 6760 54.9 640.0 1340.0
    Gracias y un saludo, espero vuestras opiniones.
    Avatar de JCC
    Nº de Usuario: 1541
    08-may-2009
    Cupra Formentor 2.0 TSi 245
    Agradecido 45 veces en 41 mensajes.
    Ese error "System too Lean Bank 1" P0171, lo tuve hace un año y efectivamente era mezcla pobre producida por una entrada de aire al colector de admisión.
    En mi caso era el tubo de vapores de aceite que va desde la válvula PCV que estaba rajado.
    Obviamente ralentizaba mal, perdía potencia y a punta de gas a veces se ahogaba. Empieza a buscar por ahí y no te olvides de las válvulas anti-retorno que pueden tener fuga o de cualquier manguito que le llegue al colector.
    En tu caso parece que hay un inyector tocado (el Nº 3)... Si no inyectara lo debido (sucio, mala conexión, etc...) también produciría una mezcla pobre y un mal arranque.
    Prueba a cambiar las bujías...
    Suerte.
    Última edición por JCC; 15/12/2017 a las 09:52
    Ex-Seat Leon 20VT-FR
    23-feb-2017
    ESPAÑA
    Exeo TFSI
    Cita Iniciado por JCC Ver Mensaje
    Suerte.
    Hola, gracias por responder!
    Mi coche nunca ha tenido ralentí inestable, aun así cambié la PCV por una Bilstein con la referencia de la "mejorada" (he leído bastante al respecto, y aun así, así estamos todavía), pero nada cambió. El error no volvió a aparecer, aunque sigo teniendo mezcla pobre. El motor nunca se ha ahogado. No sé cuales son las válvulas anti retorno. He mirado colector, manguitos de intercooler, admisión desde después de caudalímetro, tubos de la n75....cambié la N80 (vapores de la gasolina)...pero nada, mezcla pobre.
    Cambié a los 90.000 km las bujías por unas de un grado más frías ya que llevo glp y son las que recomiendan, de iridio, pero el coche sigue igual que con las antiguas. Permuté las bobinas pero nada, estuve sacándolas con el motor en marcha para ver si no fallaba alguna, pero fallaban todos los cilindros cuando las desconectabas y así me lo indicaba con código de error el Torque...así que estan bien.
    No se que más me queda.
    El caso es que mal arranque no tiene, sino que le noto que debería arrancar unas décimas de segundo antes, como cuando nuevo y no es así. Aparte tiene una vibración al ralentí en frio (con el motor frio de un día para otro) que hasta que no coge cierta temperatura no remite. Es intermitente, porque hay dias que lo hace y otros que no, que también pueden ser depósitos de carbón en las válvulas de admisión según he leido, pero no creo que tenga mucho porque hace un año o así lo miré con un endoscopio y el glp se ha encargado de limpiarlo.
    Viene una n249 en camino, así que podré comprobar si la pérdida de potencia es por esto, pero la vibración y lo demás...si no es de la DV....de qué será? Faltará meterle humo a ver por donde fuga, pero es difícil hacerse con una máquina.
    Sabeis algún módulo para trastear con el vagcom y ver los inyectores en un gasolina?
    23-feb-2017
    ESPAÑA
    Exeo TFSI
    Alguna opinión más?
    Hago un llamamiento a los oráculos del foro, que os leo y se que sois unos cuantos jajaja.
    A ver si aparece el amigo Codi que entiende rato...
    23-feb-2017
    ESPAÑA
    Exeo TFSI
    Nadie sabe?
    Podría ser carbon acumulado en la admisión de la culata?
    Venga chicos, a ver si podeis echarme una mano que llevo años con esto.
    23-feb-2017
    ESPAÑA
    Exeo TFSI
    Actualizo con otro fallo motor, en el mismo tramo y con la misma demanda de potencia.
    Escaneado hace un mes.
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 3R0 907 115 HW: 3R0 907 115
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Software Coding: 0304000C18070120
    Work Shop Code: WSC 785 00200
    VCID: ECDC5834F0D1617C
    3 Faults Found:
    000051 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit: Malfunction / Open Circuit
    P0033 -- 004 -- No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 101805 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1365 /min
    Load: 33.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 15.0°C
    Temperature: 15.0°C
    Absolute Pres.: 1020.0 mbar
    Voltage: 11.303 V
    004507 - Fuel Pressure Sensor 2: Malfunction
    P119B -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 16
    Mileage: 101870 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 758 /min
    Load: 14.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 82.0°C
    Temperature: 42.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
    008580 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too Low
    P2184 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 104424 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2448 /min
    Load: 32.1 %
    Speed: 72.0 km/h
    Temperature: 80.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    Readiness: 0000 0000
    Entiendo lo siguiente:
    1º Es la N75 que está jodida, de ahí que el turbo no meta la presión que debe y tenga esa falta de potencia tan acusada (ya cambié la diverter del turbo)
    2º Es el sensor de presión de alta en el rail de inyección (ayer estuve mirando valores con el vag y la presión de la bomba de bajas a ralentí es de 4.8-5.2 bar. La bomba de alta da a ralentí 50 bar constantes y acelerando en vacío hasta 3.000 me dio unos 80 bar. Tendría que probarlo con carga)
    3º Es el sensor de temperatura de refrigerante, pero según dice está a la salida del radiador y en mi coche la tubuladura donde iría alojado viene "ciega". Leyendo dicen que está cerca de la carcasa del filtro de aceite pero no la veo. El otro sensor está a la salida del bloque junto a la bomba tandem.
    Alguna sugerencia aparte de cambiar los tres sensores? Algo que ver con los fallos anteriores??
    Escaneado antes de ayer. Me salen más fallos y que en el escaneo anterior no salieron.
    6 Faults Found:
    000052 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit: Low
    P0034 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 101805 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1365 /min
    Load: 33.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 15.0°C
    Temperature: 15.0°C
    Voltage: 11.303 V
    P119B -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 35
    Mileage: 101870 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 739 /min
    Load: 15.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 74.0°C
    Temperature: 24.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    008534 - Supply Voltage for Fuel Injector Group D: Short to GND
    P2156 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 105178 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2890 /min
    Load: 87.0 %
    Speed: 64.0 km/h
    Temperature: 78.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Voltage: 13.970 V
    000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 105178 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 3059 /min
    Load: 83.1 %
    Speed: 69.0 km/h
    Temperature: 78.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Voltage: 14.097 V
    000783 - Unknown Error Code
    P030F -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 105178 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 3059 /min
    Load: 83.1 %
    Speed: 69.0 km/h
    Temperature: 78.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Voltage: 14.097 V
    000777 - Cylinder 9: Misfire Detected
    P0309 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 105178 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 3059 /min
    Load: 83.1 %
    Speed: 69.0 km/h
    Temperature: 78.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Voltage: 14.097 V
    Estos errores un mes después, en el mismo tramo y misma demanda al motor que la anterior vez.
    En este último me salen los antiguos, excepto el del sensor de temperatura, y los otros relacionados con misfires en los cilindros 1-4
    Saludos y gracias.
    Última edición por Monchy; 06/04/2018 a las 16:20
    23-feb-2017
    ESPAÑA
    Exeo TFSI
    Actualizo.
    Ayer me dio por meterle el VagCom, ya que he tenido hace una semana un rendimiento muy bueno con el coche, empujaba casi como de fábrica, ya se me había olvidado lo bien que te pega al asiento.
    La cosa es que me han salido dos fallos de nuevo.
    2 Faults Found:
    004506 - Fuel Pressure Sensor (G247): Malfunction
    P119A -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 11
    Mileage: 106809 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 752 /min
    Load: 14.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 79.0°C
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 14.097 V
    008568 - Bank 1; System Too Rich off Idle
    P2178 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 107157 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1947 /min
    Load: 20.0 %
    Speed: 75.0 km/h
    Temperature: 79.0°C
    Temperature: 32.0°C
    Voltage: 13.843 VMás o menos tengo claro que la pérdida de potencia me viene por el P119A, pero el sistema demasiado rico (o pobre, que es como me ha salido siempre) pueden ser varias cosas (maf, sensor oxigeno, pérdida de vacío...etc)
    Llevo mucho leído y lo que más me mosquea es que la pérdida de vacío sea por el retén del cigüeñal, pero aun tendría que confirmar que haya aceite entre el motor y la caja de cambios.
    Tengo el culatín lleno de aceite. Recientemente he cambiado la junta del tapón de llenado de aceite. La pcv era nueva y me resuda mucho aceite así que la voy a anular porque no está funcionando. He leído también que hay que actualizar el tubo que recircula los gases del turbo hacia el culatín, que también lo tengo lleno de aceite.
    Lo dicho, lo que más miedo me da es el retén del cigüeñal porque hay que liarla bien para cambiarlo. El coche me está gastando más aceite de la cuenta entre cada cambio.
    Alguna ayuda? Le tenía fe a este foro. Saludos.
    23-feb-2017
    ESPAÑA
    Exeo TFSI
    Nadie sabe???
    El problema, es que te salen muchas averías, y cada vez que pasas un AutoScan, sale una diferente y nueva, y es un lío ayudarte con tanta avería, y menos sin saber si son reales, o sólo pendientes de borrarse. Para saber al 100% las averías reales y actuales, haz esto:
    Realiza un nuevo AutoScan, y cuando acabe, lo copias entero y lo guardas en el portátil. Acto seguido, borras averías entrando en cada módulo que registre averías, no a través del menú del AutoScan, si no módulo a módulo, porque así el borrado es más efectivo.
    Por ejemplo, si hay averías en el módulo de motor, entras en el módulo y borras las averías, y así con todos los módulos que registren averías (memoriza los módulos o haz fotos antes de salir del AutoScan) y una vez borradas todas las averías, usa el coche 2/3 días.
    Por qué? porque aveces las averías tardan minutos, horas, o incluso días en registrarse de nuevo, y así nos aseguramos que aparezcan todas las reales. Pasado ese tiempo, haces un nuevo AutoScan, y lo copias entero. Pega aquí ambos AutoScan (antes de borrar, y después de borrar).
    Y se podrá seguir con tu ayuda, vale? y descarga este programa:
    Te vas abajo del post nº1 y pincha en el enlace color azul que pone: desde la web, VGL Setup 1.0 dado que es el único que aún funciona. Una vez descargado, sigue las instrucciones que se dan en el post nº1 para ejecutarlo y demás.
    Cuando esto esté listo, ya puedes hacer el LOG cuando se te pida. Salu2
  10. #10
    23-feb-2017
    ESPAÑA
    Exeo TFSI
    Muchas gracias Codi, hare eso que me dices en cuanto me devuelvan el pc y el cable jajaja.
    Es muy frustrante andar con el coche asi porque a veces recupera casi toda la potencia y me apena ver lo que anda este coche y no ser capaz de averiguar de donde viene el fallo.
    Gracias!
