Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 6789 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 83
Tema: Passat Variant B8 2.0TSI DSG R-line
  1. #71
    Nº de Usuario: 60896
    12-dic-2016
    Beasain
    Passat Variant 2.0TSI 220cv DSG
    Agradecido 26 veces en 24 mensajes.
    Cita Iniciado por juanrres Ver Mensaje
    Dalomar eso está pendiente del aumento de cv, haber lo que pasa con la nueva itv, aunque parece que de momento no se meten, gustarme me gustaría meterle la centralita ABT aunque es más caro, pero como ya comenté por ejemplo en Alemania hay concesionario oficiales que trabajan con ellos y son especialistas en grupo vag, también puedes hacer una garantía adicional con ellos, sobre respetar la temperatura de motor y líquidos yo siempre lo hago, hasta que no llega a su temperatura no pasó de 2.000 rpm y acelerar suavemente.
    Kuldas por lo que comentas no creo que sea los frenos y más bien los neumáticos, frenos no creo que le falten y te lo digo por experiencia, que un ........... iba por la autovía y freno de golpe y yo iba detrás y el coche freno sólo y se quedó clavado, lo dicho puede ser por el tipo de asfalto que tuviese la carretera hay o que los neumáticos estuviesen fríos, temperatura de asfalto...
    Giogti como te comenté paciencia y haber si te solucionan el problema, la revisión de los dos años y 16.500 km los neumáticos traseros tenían 6mm y los delanteros 5 mm y un desgaste parejo, sobre la clase v la estuve barajando yo también, es muy bonita, pero ya tengo 2 caddy y la opción de otra furgo me hecho para atrás y también las medidas para el día a día o si quieres ir algún parking o centro comercial, es el passat y se queda un poco fuera, la clase v con 12 cm extras iba a ser peor, también por el precio que es elevado, pero si el passat se te queda pequeño, tendrás que buscar algo más grande
    Sisi paciencia es lo que me toca tener pero estoy seguro que el día que me cambien las ruedas y vuelva hacerle 8.000kms, voy a volver a notar la vibración y el zumbido y oooootra vez ha pelearme con ellos.
    Me da muchísima pereza!!!
    Por las dimensiones de la clase v, no es algo que me preocupe mucho ya que el coche lo usamos poco, yo voy a trabajar andando y la mujer tiene un 207GT y va encantada con él al trabajo.
    VW Passat Variant 2.0TSI (2016) //Suzuki GSXR 600 K8 circuito // Honda CB 650 F (2014)
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a gioGTI Por Este Mensaje:
    juanrres (01/06/2018)
  3. #72
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Habláis de potencias del coche que el mío con 180 cv parezca una mezcla de tractor y tortuga, yo también he pasado de 140 cv diésel a 180cv gasolina y aún me veo menos seguro con este.
    Con 280 cv lo que tengo claro es que lo iba a disfrutar, porque es para ello, otra cosa es que te pillen o hacerlo donde no se debe, pero sinceramente mi capacidad económica no es esa. Si no lo tendría claro y más caballos por eso os animo a dejaros de historias y arrepentimientos que la vida se vive una vez, y a gio decirle que el tema de neumáticos es ir probando imagino que alguno le irá bien, otra cosa diferente es que el coche tenga un vicio oculto y en la vw se laven las manos
    El blanquito
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    gioGTI (01/06/2018)
  5. #73
    12-dic-2016
    Beasain
    Vengo de un GTI MKV reprogramado, y mas que por los caballos que da, yo lo haría por el cambio de sonido que tuvo a la hora de subir marcha, un petardo que me encantaba jejejejeje
    En mi vida con los coches he tenido problemas de neumáticos, cambiando de marcas y siempre sin ningún problema. No puedo ir probando neumáticos cada 8.000kms.
    Pienso claramente que el coche tiene algo oculto, que o bien no lo encuentran o bien, no les interesa arreglarlo porque les supone muchísimo tiempo.
    Última edición por gioGTI; 27/06/2018 a las 07:26
  6. #74
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por gioGTI Ver Mensaje
    Vengo de un GTI MKV reprogramado, y mas que por los caballos que da, yo lo haría por el cambio de sonido que tubo a la hora de subir marcha, un petardo que me encantaba jejejejeje
    Pues si tú en tu coche prevés que hay algo oculto... es una movida porque hablamos de suspensión, transmisión o chasis. Una lucha que puede ser larga para llegar a la solución. Yo te animo a estar contento y si puedes conducir lo que te guste.
    Un coche con problemas es un lastre, saludos
    El blanquito
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    gioGTI (01/06/2018)
  8. #75
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Esta claro que a la mayoría que nos gustan los coches siempre queremos mas "caballos", yo no hablo de cargar repro para ir siempre a saco, de hecho yo siempre voy a 130 Kms/hora con el ACC excepto alguna excepción, yo lo digo porque ese extra de potencia que se puede obtener se agradece muchísimo para recuperaciones o adelantamientos, repito no por tener un chispazo tienes que ir siempre con el pie a fondo.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    Kuldas (01/06/2018)
  10. #76
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Esperemos que no sea otra averia/defecto jejeje
    Lo de los pájaros es a que desde el principio antes de comprar el passat, mi idea era una mercedes clase V, por tema espacio comodidad teniendo el cuenta que llegaba el peque y que ando en moto de circuito (hay que llevar muchas cosas) y ya he estado tanteando el terreno de la furgo jejejeje
    La verdad que la clase V está bien, lo que me gusta menos es que es prácticamente es una Vito o Viano, no se porque Mercedes retiró el Clase R, yo tengo uno y me encanta es un monovolumen pero con otra apariencia, el único problema son las suspensiones neumáticas que dan un poco por saco, te lo digo por si puedes localizar una unidad de segunda mano en buen estado, yo no lo cambio, para viajes es una autentica maravilla.
  11. #77
    Avatar de juanrres
    Nº de Usuario: 21057
    13-jul-2013
    Spain
    vw caddy- vw passat b8 tsi 2.0
    Agradecido 1,462 veces en 866 mensajes.
    giogti no te has considerado de llevarlo a otro taller oficial haber si dan con la tecla? O a algún taller de buena reputación
  12. #78
    12-dic-2016
    Beasain
    Predeterminado Passat Variant B8 2.0TSI DSG R-line
    Me pilla tan a mano al que lo llevo que no me lo he planteado.
    Aunque sea oficial, llevarlo a otro taller aun teniendo garantía, no se si me trataran igual...
    Ahora que lo pienso, en 1 semana me hace los 2 años y me toca la revisión, lo voy a llevar hacer la revisión a la capi y les comento el tema.
    Última edición por gioGTI; 01/06/2018 a las 11:43
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a gioGTI Por Este Mensaje:
  14. #79
    12-dic-2016
    Beasain
    Después de casi 4 meses de esperas y de hablar con atención al cliente. Desde el 15 de junio, tengo las nuevas ruedas montadas. Esta vez, unas Brigestone Turanza 005.
    Hablé con un taller especializado en ruedas, y me dijo claramente que era problema de alineación. Me tiene que dar cita para comprobar la alineación, ya que hasta esta segunda vez que he ido por el mismo problema, no me habían alineado.
    Desde que me cambiaron las ruedas, ya le he hecho 1400kms y no se nota nada el problema.
    Cruzaré los dedos para que no vuelva a suceder.
  15. #80
    Avatar de Kuldas
    Nº de Usuario: 53371
    01-abr-2016
    Alicante.
    Passat Varíant B8 2.0 TSI 220 cv DSG
    Agradecido 320 veces en 205 mensajes.
    Pero no te habían alineado nunca en el concesionario? Si no lo habían hecho o peor aún si lo habían hecho, pero mal, ya es la leche lo de esta gente.
    Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
