Resultados 21 al 22 de 22
Tema: Desactivar por defecto Start/Stop
  1. #21
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por Zombie Ver Mensaje
    Te refieres al filtro de aceite o de gasoil?
    El de gasoil va fuera de la tapa
    Perdona, me explique mal. Es el cable del sensor de temperatura de gasoil.
  2. #22
    Nº de Usuario: 16848
    01-nov-2012
    españa
    golf iv tdi 90 cv
    Predeterminado Desactivar start stop mediante vagcom vw Touran
    Debido a mi forma de uso del vehículo, el start/stop no me ayuda mucho en reducción de consumo y sin embargo, funciona de forma incorrecta algunas veces.
    La verdad es que yo no estaba acostumbrado a que se me cele un coche y cuando estrené mi nuevo B7 TDI me ocurrió en varias ocasiones, en algún caso incluso creando alguna situación de peligro: se paró en medio de una rotonda. Cuando esto ocurre, tengo que parar y arrancar motor de nuevo, algo que lleva su tiempo y no te evita alguna "pitada". Tambien me ocurre al aparcar en mi garage, ya que realizo las maniobras de forma rápida y esto rpovoca que se cale; a veces rearanca sólo (funcionalidad correcta), otras, sin embargo debo volver a arrancar manualmente.
    Si desactivo el start/stop, ese problema desaparece. Realmente creo que no es un fallo propiamente dicho, sino que estoy muy acostumbrado a una conducción ágil con gasolina, y este sistema requiere sus tiempos.
    Tampoco me parece muy adecuado detener el motor de golpe en épocas de mucho calor cuando vas de viaje y te paras en un semáforo de algún pueblo. Por mucho que me digan que "ya viene el coche preparado" no creo que el corte brusco de lubricación beneficie a los elementos que trabajan a altas temperaturas.
    Al final me he acostumbrado a desactivarlo siempre, por norma. Ya sé que en los sistemas computerizados, todo son pulsadores que envían órdenes; se acabó con el conmutador de palanca que permanece siempre en la misma posición. Ahora al dar contacto todo vuelve a su posición por defecto.
    Me pregunto si sería posible, mediante Vagcom, cambiar esa funcionalidad y desactivar el start/stop hasta que yo lo active manualmente?
    Muchas gracias.
    Muy buenas, tengo una touran tdi 2.0140 cv 03/2015 y he encontrado una forma que a mi me funciona perfecto y sin errores para desactivarlo con el vagcom:
    - Modulo 19 Can Gateway
    - Adaptation 10
    -Ponemos channel 13 y le damos a read
    - Store value sale por defecto 002000, hay que modificar y poner en new value: 992099 y darle a "save". Y listo.
    Por defecto sale temperatura -50⁰ C -50⁰ C y al cambiar el dato sale 26,5⁰ C 26,5⁰ C.
    Lo pongo por aquí por si le sirve a alguien. Un saludo.
