Vamos a re-capitular un poco, porque esto se a liado bastante..
El coche te arranca mal, y el ralentí era inestable. También comentas que la diagnosis te marcaba avería de un inyector y decides desmontar para ver qué pasaba. Te das cuenta de que uno de los cables de un inyector está quitado, lo pones, y ya de paso, decides desmontar los inyectores.
Estos estaban bien de valor antes de llevarlos a reparar, y el bombero te dice que los inyectores están bien, y que puede ser problema de las juntas tóricas. Cómo que puede ser problema de las juntas tóricas?? si está bien el inyector, está bien, si está mal una junta tórica, ese inyector no está bien, aquí y en mi pueblo. Aún así, te cambia las juntas tóricas, tornillos, comprobación (etc..)
Te los montan sin reglaje alguno y sin útiles específicos, y el motor suena mal y se para. Y aparte, tienes valores desfasados de inyectores (los 4) y el coche arranca fatal, exceso de humo, y no va fino el motor.
Para mi, esos inyectores no te los han reparado bien, porque fueron bien, y vienen mal.
Si tú has realizado el reglaje, y has seguido un manual de m0nch0 al pie de la letra, como tú no lo va a hacer nadie, dado que es tu coche. Por tanto culpa del reglaje dudo que sea. Para mi, se han cargado esos inyectores, y te intentan vender la burra y que te compres otros, cuando el problema es de quien te los arregló.
Yo no veo normal su respuesta, y pedía responsabilidades a ese bombero.
Actualmente tienes alguna avería registrada en el módulo de motor? si la hay, pon aquí la avería, o el código de avería, y pon la captura del canal 023 (por favor).
