Pongo imagen por aquí que parece que arriba no se ven
Enviado desde mi 5015X mediante Tapatalk
Hoy apelo a los ingeniosos del grupo.
Explico: me pierde aceite por la tapa de balancines y compre la junta, al ir a cambiarla resulta que de las ocho tuercas del 10 que lleva una de ellas me la he encontrado floja y resulta que ni apreta ni afloja, es decir, gira pero no sale ni se ajusta tampoco, encima la jodia es la que va justo delante del carbu, la de peor acceso.
Escucho ideas de como sacar la rosca. ¿podria desenroscar el esparrago con tuerca y todo y saldria?. he pensado en cortar la tuerca o intentar sacar el esparrago pero no se como es ese esparrago ¿la otra punta va roscada en el bloque? ¿podria desenroscando esperrago con tuerca y todo sacarlo?
Mi temor es que al cortar la tuerca o manipular para sacar esparrago lo deje inservible y sea peor, supongo que si va enroscado podre conseguir otro pero ¿y si es algo fijo?
Otras veces he tenido roscas pasadas que no apretan pero que no salga primera vez
Gracias por vuestros consejos y BUENAS FIESTAS !!!
Ibiza 6K1 1.6i (75cv_motor 1F)
Última edición por rojete; 24/12/2017 a las 11:39 Razón: IMAGEN
IBIZA II 1.6i (6k1,75cv,1F,1995)
Seguro ue existen soluciones mejores y menos chapuceras, pero la que se me ocurre es con un rompetuercas (amazon a 7€+-) y al montar si tienes el vastago largo apretar con dos tuercas para que la de arriba apriete sobre la primera. otra opción es roscar el vástago a un número menos y poner una tuerca más pequeña.
Es una chapuza y lo sé, pero no se me ocurre otra manera.
Un abrazo
rojete (24/12/2017)
A ver si alguien me confirma si ese vástago o esparrago va roscado al bloque y es sustituible
Si que va roscado y se puede sustituir.
Estoy entre dos referencias, la 026103400A, de la que ya no se vende repuesto. Es M6x25/M6x14x2.
Y la N10186301, es M6x20.
Compara las fotos con el que tienes y sabrás cual es. Y por si te ahorro una pregunta posterior, como son de métrica estándar puedes poner un tornillo común no original en su lugar...
Toledo Magnus 1.9 TDi AFN 335.445 Km.
rojete (25/12/2017)
A mi me paso eso con un tornillo de la EGR,cogí la radial y le hice una cabeza a mi gusto,con destornillador de estrella lo saqué,en tu caso es mas complicado y delicado,debes hacerlo de forma manual.
rojete (25/12/2017)
Yo llevo uno pasado de rosca y ahi sigue.
