Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Passat 3c "totalmente muerto"
    Avatar de FPASSAT
    Nº de Usuario: 3618
    28-feb-2010
    zaragoza
    passat 3c ,1.9 tdi BKC 105 cv
    Predeterminado Passat 3c "totalmente muerto"
    Buenas tardes gente y felices fiestas.
    Os cuento un poco desde el principio para aportar todos los datos posibles.
    Hace una semana una para de semanas la batería se quedó seca en esos días que hizo mucho frio y no moví el coche en toda la semana.
    Arrancó con las pinzas y funcionó bien unos días.
    Hace una semana lo fui a arrancar y se paraba a los dos segundos, así todo el rato.
    Con el vagcom me daba fallo de inmovilizador y no dejaba borrarlo,hasta intentamos con un mecánico con su máquina portátil del taller.
    Decidimos llamar a la grúa para llevarlo al taller pero mientras esperaba a la grúa, terminó por arrancar en un último intento.No lo llevé ya al taller porque ese día lo pude usar.Pero como me pasó eso de la batería y vi que estaba algo floja, decidí cambiar la batería.
    Así que el coche lo aparqué el viernes pasado y no lo volví a arrancar esperando la batería nueva que me llegó hoy.
    El problema es que bajé, cambié la batería pero ahora el coche no va.
    Se encienden las luces,la radio,avisa de que te has dejado las luces puestas pero no se puede poner ni siquiera el contacto.Cuando abres la puerta se ilumina el contador de kms tanto parcial como total y la hora, pero nada más.
    No enciende nada más,ni se oye el inmovilizador desbloquearse en la columna.
    El VAG com no consigue ya conectar y dice que es imposible conectar con la gateway.
    Ahora el del taller está a tope hasta la semana que viene y no lo puede mirar.
    Mientras tanto a esperar y pensar a ver cómo soltar el freno de mano y desbloquear el volante ya que ahora mismo no se cantea nada.
    ¿Alguien con algo parecido?
    Siento el tocho pero me tenía que desahogar.
    El coche es un Passat 3c del 2005 1.9 TDI BKC.
    Pues si daba fallo del inmovilizador o es el inmovilizador o es la llave. Has probado con otra?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    FPASSAT (26/12/2017)
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    A mí me parece más un problema eléctrico que de inmo. Has mirado que no haya ningún fusible fundido o fogueado?
    sobre todo los maxifusibles cerca de la batería.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de FPASSAT
    Nº de Usuario: 3618
    28-feb-2010
    zaragoza
    Gracias a los dos.
    He probado con las dos llaves y también he mirado los fusibles.
    Los más importantes los saqué y los miré con el tester.
  7. #5
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Pero con la llave puedes poner la posición de contacto aunque no se encienda el cuadro?
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  9. #6
    Avatar de FPASSAT
    Nº de Usuario: 3618
    28-feb-2010
    zaragoza
    Si si....puede usar las tres posiciones de la llave.
    En la primera se pone la radio pero a partir de ahí ya no sucede nada,a la posición de contacto no ocurre nada y en la de arranque menos.
  10. #7
    19-may-2012
    Almeria
    Pues opino como Azul Mauricio, tiene pinta de algún fusible fundido.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  12. #8
    Nº de Usuario: 63796
    16-mar-2017
    Valtierra - Navarra
    Passat TDI 110cv del año 1997
    Hola y felices fiestas .
    Has probado a cambiar la pila del mando ? .
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a ria Por Este Mensaje:
  14. #9
    Avatar de FPASSAT
    Nº de Usuario: 3618
    28-feb-2010
    zaragoza
    Algún fusible en concreto para mirar?
    Si... ya probé con una de las llaves con pila nueva.
    Ahora que lo pienso,lo que si no he comprobado son los relés.
    Última edición por FPASSAT; 26/12/2017 a las 19:51
  15. #10
    Nº de Usuario: 71286
    26-dic-2017
    Passat Variant 2016 2.0tdi
    hola,
    igual es una tontería, la batería es igual/compatible?
    un saludo!
