Gracias Javizzz,
lo probaré y en cuanto sepa algo te lo comento.
Hola a todos. tengo un A3 tdi 2004 y estando en ralenti, tanto en frio como caliente se acelera solo a 1150 rmp y enseguida prende los electros. Me dijeron que puede ser una falla de masa o alternador. Alguna sujerencia? Sensor de temperatura y acelerador funcionan perfecto, lo controle con el vag. graciass!
No se cual será tu problema.
Pero al resto comentarles que desde que cambie el sensor de temperatura del refrigerante no me ha vuelto a pasar y de eso hace unos casi 30.000 km.
VW Passat 3BG Highline 1.9 TDI 130 cv de 2002 Motor AVF
y 215.000 km y subiendo por desgracia...
Es el sensor de temperatura fijo, tenía los mismos síntomas en el ibiza y tras cambiar el sensor no han vuelto a aparecer.
Sls.
Seat León tdi 90 ALH
Seat Ibiza 6k2 sport tdi 110cv ASV
Skoda Superb 3U tdi 130cv AWX
VW Golf mkI Cabriolet 1.8i 112cv DX
Hola a mi me paso esto mismo, se subia solo de vueltas y me arrancaba en caliente subiendose solo a 2000rpm para luego bajar. Cambie el sensor de temperatura del liquido refrigrante y hasta hoy.
Buenass! la falla el mio la hace tanto en frio como en caliente, luego de dejarlo estar en ralenti 5 minutos por ej, se acelera solo hasta 1150 rmp, es un salto que pega muy exacto, claramente gobernado por la ecu. El sensor de temperatura esta recontra provado y no es, asi mismo como el pedal del acelerador que es magnetico y anda perfecto. He podido bajar un manual tecnico de manuales de mecanica.com y he observado que tiene un metodo la j533 (unidad de abordo) por el cual si no se llega a un voltaje minimo estipulado, eleva las rpm y pienso que es esto mismo lo que le sucede a mi coche. Ya no se que pensar, me cuesta creer en esta falla, ya que estamos hablando de medio voltio como mucho. un saludo!
