Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Activar 2 pitidos al cerrar coche con mando
    Nº de Usuario: 61399
    31-dic-2016
    Sevilla
    Skoda Spaceback Like 2017 1.4 TDI 90cv
    Predeterminado Activar 2 pitidos al cerrar coche con mando
    Hola me interesaría activar la opción de que el coche me pite 2 veces al cerrarlo, aparte de los 2 destellos de luces . Mi coche es un Spaceback Like de finales de 2017 sin alarma ¿es posible activar solo esta opción?, ya que también se puede activar 1 al abrir.
    Según he mirado por el foro o youtube
    pantalla principal del vag-com, pinchas en selec, dentro de selec, pinchas en 46-central.conv, una vez que lea el vag-com el modulo, pinchar en coding-07 ( long coding helper )
    pitidos de cierre/ apertura : pitido de cierre :
    bite 11,marcar bits 1 y 3
    pitido de apertura :
    bite 10,marcar bits 1 y 3
    transfer coding cerrar y do it !
    17 - Instruments
    adaptation - 10
    canal funcion detallado
    03 AUTO LOCK/ OFF AUTOCIERRE A PARTIR DE 20 KMS/H
    04 AUTO UNLOCK OFF APERTURA AL PARAR EL COCHE
    06 UNLOCKED BEEP OFF BOCINA AL ABRIR CON EL MANDO
    07 LOCKED BEEP OFF BOCINA AL CERRAR CON EL MANDO
    08 UNLOCKED BLINK ON DESTELLO INTERMITENTES AL ABRIR CON EL MANDO
    09 LOCKED BLINK ON DESTELLO INTERMITENTES AL CERRAR CON EL MANDO
    value = 0 comando desactivado
    value = 1 comando activado
    ¿que opináis? Gracias
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Diría que sin alarma no es posible. A ver si lo confirman
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Sin alarma, chungo
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    En los seat leon 3 si que se puede, aunque no tengas alarma. Asi que quizás en tu modelo también se pueda.
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Yo configure un leon2 pre restyling con alarma y todo OK, pero sin alarma dudo que se pueda. Mirate esto Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. De hecho el sonido lo hace la bocina de la alarma y no el claxon.
    Última edición por CarlosApellido1; 29/12/2017 a las 21:16
    Nº de Usuario: 71916
    16-ene-2018
    Murcia
    Passat CC 2009
    Hola muy buenas.
    Yo también estoy interesado en activarlo. Tengo un Passat cc 2009 pero desconozco si lleva alarma.
    Cómo puedo saberlo?
    Gracias por adelantado. Un saludo.
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Cómo bien dicen por aquí,los pitidos lo emite la sirena de la alarma.
    Con lo que si no llevas,dudo que se pueda hacer.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a cuello Por Este Mensaje:
    Peroga (19/01/2018)
  9. #8
    19-may-2012
    Almeria
    En el leon 2 no es posible activarlo si no tienes alarma, pero en el leon 3 si que se puede, asi que el compañero supongo que también podrá.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Peroga (19/01/2018)
