Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Como se activa con vagcom el testigo del deposito del limpia parabrisas ?
    Nº de Usuario: 63796
    16-mar-2017
    Valtierra - Navarra
    Passat TDI 110cv del año 1997
    Predeterminado Como se activa con vagcom el testigo del deposito del limpia parabrisas ?
    Hola .
    Tengo instalado el deposito del limpia y toda la instalación del cableado al cuadro del instrumentos , me e comprado el cable del bagcom y soy nuevo en esto del cable bagcom .
    Mi coche es un passat tdi de 110cv del año 1997 y me gustaría activarlo para que me avisara cuando el nivel del limpia esta bajo y no tener que estar pendiente del nivel .
    Saludos y muchas gracias .
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Se activa el testigo cuando el nivel del agua esta bajo,veras el sensor en un lateral,si tienes agua por encima del sensor naturalmente no se activa el testigo.
    16-mar-2017
    Valtierra - Navarra
    Gracias Melon feliz , creo que no me e explicado bien en mi pregunta .
    Voy a intentar explicarme mejor . Cuando ponemos el contacto en el coche todos los testigos que están activados en el cuadro de instrumentos se encienden y segundos después se apagan , el testigo del deposito del limpia no se enciende por que no lo tengo activado . YO quiero activarlo pero no se como ni que pasos tengo que hacer con el bag com para dejarlo activado . Si yo no lo activo en el cuadro de instrumentos nunca se me encenderá . De todas formas muchas GRACIAS por vuestra buena voluntad .
    Saludos .
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Cita Iniciado por ria Ver Mensaje
    Saludos .
    La verdad es que no entendía muy bien lo que querías decir,ahora si,desgraciadamente no se como se activa,a ver si alguien arroja algo de luz.
    saludos!
    16-mar-2017
    Valtierra - Navarra
    Gracias por tu buena voluntad .
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Luego te lo pongo cuando llegue a casa....si se puede!!!
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
    ria (01/01/2018)
  8. #7
    16-mar-2017
    Valtierra - Navarra
    Gracias lito-277 .
    Esperare tus buenas noticias , gracias de nuevo .
  9. #8
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    No se si valdrá para tu centralita,apunta lo que tienes ahora y prueba esto,si no vale vuelves a poner lo que tenias.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
    ria (01/01/2018)
  11. #9
    16-mar-2017
    Valtierra - Navarra
    Gracias . La primera opción no bale porque no me sale el long Coding Helper , así que cogeremos la segunda opción .
    Te explico un poco , yo tengo activado el testigo de desgaste de frenos y el cinturón de seguridad .
    En el Soft Coding me pone: 03140 Si le sumo el 04 se me queda a si : 03144 ? o esto esta mal hecho , perdona mi ignorancia .
    Yo me e comprado el cable 14 .10 creo , del mundo diagnosis en español .
    Feliz año .
  12. #10
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Tienes que poner 07140.
    Hay que sumarle 04 a las dos primeras cifras, no al número entero.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    ria (02/01/2018)
