Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Puede esto ser peligroso?
    Avatar de Xabalbas
    Nº de Usuario: 46679
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Agradecido 56 veces en 50 mensajes.
    Predeterminado Puede esto ser peligroso?
    Buenas. Hoy quería inspeccionar el motor para entenderlo mejor y ver lo que tenia.
    Me he fijado que en la parte trasera, en el turbo, había como salpicaduras de hollín. No es aceite, es hollín, ya que si pasaba el dedo se me quedaba como se queda el hollín del tabaco en los dedos.
    También he visto que hay una tuerca como mal enroscada y aparentemente no esta del todo prieta, aunque puede que sea así. Lo he tocado con los dedos y no parecía suelta.
    Creéis que esto puede ser peligroso? A mi pareces ese tubo es de lubricacion de aceite del turbo no?
    Lo que no entiendo es ese hollín de de donde ha salido. El coche tiene 5000 kms solamente.
    Que yo sepa no debería de haber ninguna fuga no?
    Última edición por Xabalbas; 30/12/2017 a las 14:30
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Con una llave fija comprueba girando en sentido de las agujas del reloj si está floja la tuerca, si ves que está floja, llévalo al taller, pues para apretar esta tuerca hay que sujetar la inferior, si no se hace así, puedes doblar el manguito de engrase.
    Si lo tienes en garantía, que lo comprueben en el taller.
    Última edición por jmageitos; 30/12/2017 a las 15:36
  3. #3
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Agradecido 192 veces en 170 mensajes.
    No desmonto el turbo por que le tengo pánico a esa tuerca,no debería de estar flojo como dices,como dice jmageitos llévalo si está en garantía,no te la juegues.Pero de ahí dudo mucho que salga hollín,tus manchas me recuerdan a las que tengo yo en mi motor en algunas partes.
  4. #4
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    El martes lo llevaré al taller.
    Y de donde puede salir ese hollín?
    Eso normal no creo que sea. Nunca he visto hollín así en ningún coche.
    Otra cosa es que suce aceite, pero eso no es sudor. Es hollín expulsado a presión.
    Última edición por Xabalbas; 30/12/2017 a las 16:17
  5. #5
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Hombre, es gasoil que esperas? Seguro que rezuma aceite o gases de gasoil combustionado por algun respiradero.
    Si te preocupa llevalo al S.O. pero los de aqui de Gipuzkoa ejem ya sabes de lo que opino...
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    damonzito (30/12/2017)
  7. #6
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Pues que quieres que te diga pero en ningún coche he visto manchas de aceite porque sean normal en un diésel. Las veces que he visto aceite ha sido por alguna fuga.
    Si suda aceite queda de otra forma y no como se ve en la foto.
    Y en coches nuevos menos todavía.
    He visto motores con menos de 1 año y 40.000 kms y no tenían ni siquiera polvo en el motor y menos manchas de aceite.
    Un motor no debe de tener ninguna fuga de aceite y si la tiene es que está mal.
    No por ser diésel significa que sea normal que tenga manchas de aceite.
    Otra cosa es que el coche tenga ya 10 años o más y de cambiar varias piezas pues haya aceite por ahí.
    whitsnak últimamente me estas decepcionando ehh
    Última edición por Xabalbas; 30/12/2017 a las 21:43
  8. #7
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    Te vas a volver loco en la vida como seas tan tiquis miquis con todo.
    Quizás si hay algún microfuga por algún sitio, pero tanto como ser peligroso...
    Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
    Última edición por damonzito; 30/12/2017 a las 22:41
  9. #8
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Usemos la cabeza. Si es hollín no puede salir del tubo de engrase del turbo. Saldrá o bien de la caracola de escape, del tubo de la egr o cualquier parte del sistema de escape. Pero vamos que si es un fuga constante no tendrías 4 gotitas.
    Mi consejo, o lo llevas al servicio oficial o las limpias y esperas a ver si vuelven a aparecer.
    Pd: Si quieres te dejo un rato el mio para que investigues un poco las fugas, en plan puzzle.
    Última edición por Serggy; 30/12/2017 a las 23:02
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    luisete07 (31/12/2017)
  11. #9
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Que va... Un dia queda conmigo y vemos los bajos de mi coche, seguro que te asustarás. Yo mientras tenga consumo de aceite dentro de lo normal y el coche vaya bien dando logs cuadriculados ni me preocupo. Si quiere echar carbonilla o escupir hollin pues que escupa, por algo es un tdi...
    Creo que te estás volviendo un poco paranoico. De todas formas como tiene garantia llevalo al S.O. a ver que te dicen, igual nos haces un zaska y callas bocas "era el turbo" por ejemplo.
  12. #10
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Bueno pues yo lo llevaré el martes y a ver que me dicen. Ojalá sea una fuga de la egr y al arreglarlo me quitan el vacío de potencia que me hace.
    Ya os iré informando por si alguno tiene el mismo motor y le pasa también.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Xabalbas Por Este Mensaje:
    damonzito (31/12/2017)
