Si, es compstible con rcd y rns510.
No tendrás problemas de batería.
Hola,
Tengo el siguiente Gateway en un GTI MY08.
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
No consigo estar seguro de si esta afectado o no por el problema de drenaje de la bateria al instalar los navegadores nuevos (RNS510, RCD330...).
He leido webs que dicen que es solo los anteriores a K, webs que dicen que son los anteriores a K incluida, otras que depende del software... otras que hay que cambiarla... otras que se puede actualizar...
¿Alguien me puede confirmar si voy a tener problemas? Y si los voy a tener hay alguna forma de actualizarla?
Muchas gracias!
Muchas gracias Neteiris!
¿Entonces este articulo de RossTech es incorrecto? Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Habia encontrado si no una 1K0 907 530 AD bien de precio (China). ¿Funcionaria bien en un MKV GTI MY08?
He leido gente que pone Gateways muy modernos y luego no funciona por que es incompatible con otros modulos.
La AD debería de funcionarte sin probelmas. No conozco ningún probelma por llevar una gateway más moderna.
Muchas gracias netiris!
No me queda claro lo de la centralita K! Si alguien tiene mas info...
Existen dos K y son dos fabricantes diferentes. Una llega y es actualizable hasta software o21 y normalmente la monta Gti y similares, ese software no consume bateria y el otro hasta software 178 y es obligatoria su actualización si no se quiere tener problemas de batería.
