excelente aporte Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.¿que nos podrías aportar sobre el punto de fluidez de los lubricantes?
Punto de fluidez. El punto de fluidez de un aceite se define como la temperatura más baja a la cual un lubricante fluirá. Erróneamente se utiliza con frecuencia como el criterio de selección de la viscosidad del aceite.
La pregunta amigo mío es por que en las tablas de los lubricantes observo esto y veo que no hay diferencia significativa en este punto( Sintéticos-Semi Sintéticos y Mineral SL (15W-40)).
"Por ejemplo, digamos que un aceite tiene un punto de fluidez de -30°C. La mayoría de la gente asume que el aceite fluirá a los cojinetes de la maquinaria incluso cuando la temperatura ambiente sea de -30°C. Esto es una falacia. En el mejor de los casos, este aceite con un punto de fluidez de -30°C y operando a una temperatura ambiente de -30°C, simplemente se limitará a batirse en la bomba de aceite hasta que esta agitación provoque un aumento en la temperatura del aceite. Esto a su vez permite que la viscosidad del aceite disminuya lo suficiente para que comience a fluir lentamente por los ductos de lubricación hacia los componentes lubricados.Con frecuencia, este proceso tarda de 5 a 10 minutos o más, durante los cuales se pueden producir graves daños en diversos componentes, debido a que el aceite en realidad está demasiado viscoso para fluir. No seleccione los lubricantes basándose solamente en su punto de fluidez.
Lamentablemente estoy muy nuevo en el foro y no se como postear una imagen para que analices mejor lo que te escribo.
Excelente tu aporte y gracias.
Última edición por ernestom; 13/01/2018 a las 18:01
Melon Feliz (13/01/2018)
Ficha Técnica Liqui Moly Top Tec 4100: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Ficha Técnica Castrol Edge Turbo Diesel: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Liqui Moly declara una viscosidad @-30°C de 6600 mPas.
Castrol delcara una viscosidad @-30°C de 5800 mPas.
Ambas medidas bajo el mismo método, (ASTM D5293).
En el video se muestra lo contrario. Uno, o ambos valores son falsos.
Yo por mi parte voy a hacer la misma prueba que hicieron en el video. Y también voy a hacerla con el aceite @100°C.
Luego les cuento.
Pues me ha bajado el consumo al ralenti en 2 décimas,con el Repsol estaba en 1litro y con el Liqui Moly en 0.8.
En mi Leon ARL siempre he echado el Repsol, hasta este ultimo cambio de aceite que he querido probar el Ravenol VPD.
Tiene una viscosidad a 100º de 13.8, un índice de viscosidad de 171 y una viscosidad a 150º de 3.75.
Podéis ver la ficha técnica completa aquí: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Para el siguiente cambio de aceite tengo preparada una garrafa de Motul Specific, pero viendo los datos de las tablas el Ravenol parece mejor aceite. ¿Que opináis?
