Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema cierre centralizado Seat Leon II
    Nº de Usuario: 71468
    02-ene-2018
    Vigo
    Seat Leon II 1.9 TDI Volkswagen Golf V 1.9 TDI
    Predeterminado Problema cierre centralizado Seat Leon II
    Muy buenas,
    tengo un problema con mi Leon que me acabo de comprar, y es que me fijé y hay veces que el cierre de la puerta del conductor no funciona cuando le doy al mando, tanto para abrir como para cerrar.
    Tengo el cierre selectivo, con lo cual si le doy 2 pulsaciones sí se abren el resto de puertas, y del mismo modo se cierran, pero la del piloto o bien no se abre, o no se cierra, según el caso. Aunque hay veces que sí se abre (o cierra).
    Las veces que le doy a abrir y no funciona se enciende la luz en la botonera interior del cierre centralizado indicando que las puertas están cerradas.
    Lo que estoy haciendo es abrirlo y cerrarlo con la llave estilo Old School. Pero la verdad es que me gustaría encontrarle solución por comodidad. Estuve leyendo por el foro pero no encontré el mismo caso en particular.
    Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda, compañeros.
    Nº de Usuario: 30002
    09-jun-2014
    illescas
    Passat b7
    Agradecido 18 veces en 18 mensajes.
    Buenas tarde compañero.Cambia la cerradura. Busca alguna de desguace k nueva rondan los 100 pavos. Un saludo
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a j.a Por Este Mensaje:
    Freerider (02/01/2018)
    Avatar de rabago
    Nº de Usuario: 15818
    24-ago-2012
    Cantabria
    Seat Leon Stylance TDI 105CV motor BXE, Peugeot 205 GTI 1.9 y Fiesta XR2
    Agradecido 154 veces en 140 mensajes.
    Vienvenido al "maravilloso" mundo de las cerraduras del Leon 1P y VW Eos.Aunque lo normal es que no abran pero sí cierren.El mío tiene 10 años y van dos,aunque me parece que la tercera está encaminada.La ultima ,hace apenas un par de meses,138 Euros nueva original.Es cara pero con la liada de desmontar los paneles de la puerta no me arriesgo al desguace.Menos mal que es la unica avería en 10 años y 240.000 Km.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a rabago Por Este Mensaje:
  6. #4
    02-ene-2018
    Vigo
    Muchas gracias por la info compañeros, estaba pensando que quizás fuese el receptor, porque a veces funcionaba y otras no, pero me queda claro que es de la cerradura, tocará cambiarla entonces!
  7. #5
    Nº de Usuario: 63796
    16-mar-2017
    Valtierra - Navarra
    Passat TDI 110cv del año 1997
    El fallo de la cerradura esta en el mini micro que detecta cuando esta abierta o cerrada la puerta y actúa de señal para la alarma y el mando de hay da esos fallos , cuando la cerradura esta en perfecto funcionamiento , pero para sustituir este micro es un poco liante y aparte hay que conseguir este micro, que es algo especial y que no se encuentra en el mercado . Yo ya llevo cambiados tres micros en 398000 Km . Saludos
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a ria Por Este Mensaje:
    Freerider (03/01/2018)
  9. #6
    02-ene-2018
    Vigo
    Pues había leído algo al respecto de eso. Vamos que el fallo podía ser ocasionado por eso, por la centralita de confort o directamente por la cerradura. Voy a probar con el remedio del WD-40, y si no ya me tocaría desmontar. Tan pronto como lo solucione, pondré por aquí qué fue. Aunque si toca desmontar y lo hago yo, igual se queda así meses
  10. #7
    Avatar de rabago
    24-ago-2012
    Cantabria
    Cita Iniciado por ria Ver Mensaje
    Va a ser que no compañero,ese fallo es típico de otros coches como el Golf 4,algún Passat,etc pero no del Leon 1P.Yo he desmontado 2 cerraduras,una trasera que logré arreglar y otra delantera que no y mi conclusión es que....no tengo conclusión.Comienzan no abriendo algunas veces y terminan no abriendo nunca,es como si se bloquearan y el sevomotor no pudiera abrir el seguro.Si la desmontas y le quitas la grasa vieja y metes nueva,vuelven a funcionar si tienes pelotas de montarlas de nuevo.
  11. #8
    16-mar-2017
    Valtierra - Navarra
    Hola rabago puede que tengas razón que la falla sea mecánico y no electrónico , pues algunas cerraduras llevan algunas partes de plástico y estas se parten y se bloquea la cerradura . Yo conozco la cerradura del león de segunda jeneracion y estas nunca se bloquean . Lo que yo quiero decir que el micro sensor si falla y no detecta que la puerta esta cerrada nunca le va a dar la orden al motor para abrir la puerta .
    Saludos .
