En los 110 con 5 marchas dicen que el monomasa va bien. No encambio en los PD de 6 velocidades.
Yo antes de cambiar nada separaría la caja de cambios y miraría el estado de las piezas que componen el embrague.
A mi Seat León ARL también le patinaba el embrague en marchas largas y no tenia síntomas de bimasa en mal estado. Cuando desmonté la caja de cambios para valorar si cambiar o no el bimasa mi sorpresa fue que el disco de embrague no estaba apenas gastado, con casi 200.000kms, y el bimasa estaba mal y hacía que solo apoyara el disco por una parte, no por completo como debería.
Finalmente tuve que poner un kit completo de embrague + bimasa.
Esos muelles no hacen la funcion del bimasa ni por asomo. Esos sirven de amortiguacion un poco para cuado el disco empiezas acoplarse al volante y asi hacer sufrir menos a la caja, pero para nadatienen el mismo efecto que el bimasa. Si eso fuese así nadie gastaria lo que cuesta un bumasa ni los fabricantes los montaría.
Alguien me puede confirmar qué pasa si ando hasta que me deje tirado? Le puede pasar algo mas al motor o solo se jode lo que ya voy a tener que cambiar ahora?
Nada, que tendras que llamar la grua
En el supuesto caso de que quieras cambiar solo el disco de embrague y no el bimasa, puedes cargarte este ultimo por sobrecalentamiento al patinar el disco sobre él.
Si tienes pensado cambiar el kit completo puedes circular sin problema, porque lo único que se puede dañar es el embrague.
A menos, claro, que te quedes sin embrague en mitad de una subida en plena autovia (cosa bastante probable), en cuyo caso puedes provocar un accidente y dañar mas partes de tu coche, de otro coche, de alguna persona...
Última edición por alferro; 07/01/2018 a las 23:37
Si es bimasa, en el peor de los casos puedes llegar a romper la carcasa de la caja de cambios, con lo que ello implica.
Molas83 (07/01/2018)
