Resultados 21 al 30 de 36
Tema: Cambio de embrague, aprovecho para cambiar algo mas?
  1. #21
    Nº de Usuario: 20827
    28-jun-2013
    cantabria
    Seat Leon TDI 150 Sport
    Yo antes de cambiar nada separaría la caja de cambios y miraría el estado de las piezas que componen el embrague.
    A mi Seat León ARL también le patinaba el embrague en marchas largas y no tenia síntomas de bimasa en mal estado. Cuando desmonté la caja de cambios para valorar si cambiar o no el bimasa mi sorpresa fue que el disco de embrague no estaba apenas gastado, con casi 200.000kms, y el bimasa estaba mal y hacía que solo apoyara el disco por una parte, no por completo como debería.
    Finalmente tuve que poner un kit completo de embrague + bimasa.
  2. #22
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    En los 110 con 5 marchas dicen que el monomasa va bien. No encambio en los PD de 6 velocidades.
  3. #23
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Cita Iniciado por chanik Ver Mensaje
    . encima.el kit monomasa en el disco de embrague trae muelles que hacen la función del bimasa y la verdad que estoy encantado y si se rompe sólo cambio el kit de embrague y me ahorro unos cuantos euros
    Esos muelles no hacen la funcion del bimasa ni por asomo. Esos sirven de amortiguacion un poco para cuado el disco empiezas acoplarse al volante y asi hacer sufrir menos a la caja, pero para nadatienen el mismo efecto que el bimasa. Si eso fuese así nadie gastaria lo que cuesta un bumasa ni los fabricantes los montaría.
  4. #24
    Nº de Usuario: 31353
    18-jul-2014
    Galicia
    Seat Alhambra 1.9 TDI 110cv AFN. 1999
    Codigos equipamiento.
    Pasame el bastidor por mp y te miro si sale directo
    Hasta el viernes no creo que pueda mirarlo, en cuanto lo tenga, te lo mando. Gracias
  5. #25
    18-jul-2014
    Galicia
    Alguien me puede confirmar qué pasa si ando hasta que me deje tirado? Le puede pasar algo mas al motor o solo se jode lo que ya voy a tener que cambiar ahora?
  6. #26
    Nº de Usuario: 17021
    10-nov-2012
    bcn
    vw jetta 2.0 140cv dsg ya paso a mejor vida ahora toyota prius+
    Nada, que tendras que llamar la grua
  7. #27
    28-jun-2013
    cantabria
    Cita Iniciado por sempremocas Ver Mensaje
    En el supuesto caso de que quieras cambiar solo el disco de embrague y no el bimasa, puedes cargarte este ultimo por sobrecalentamiento al patinar el disco sobre él.
    Si tienes pensado cambiar el kit completo puedes circular sin problema, porque lo único que se puede dañar es el embrague.
    A menos, claro, que te quedes sin embrague en mitad de una subida en plena autovia (cosa bastante probable), en cuyo caso puedes provocar un accidente y dañar mas partes de tu coche, de otro coche, de alguna persona...
    Última edición por alferro; 07/01/2018 a las 22:37
  8. #28
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si es bimasa, en el peor de los casos puedes llegar a romper la carcasa de la caja de cambios, con lo que ello implica.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    Molas83 (07/01/2018)
  10. #29
    Cita Iniciado por alferro Ver Mensaje
    Ya será menos... Si te quedas sin embrague en medio de una subida en autopista lo lógico y normal es poner los cuatro intermitentes y echarte al arcén con la inercia que lleves.
  11. #30
    18-jul-2014
    Galicia
    Espero ser habil para parar sin provocar accidente alguno
