Lo normal, a 433 mhz
hola a todos, pues eso, que como puedo saber a que frecuencia funciona mi modulo de confort y mis mandos, la duda me surge porque voy a cambiar el modulo de confort y me quiero pillr unos mandos, pero como se que les valdrá esa frecuencia??? ayuda plisss
Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
pues en el mando lo pone escrito
sino enviame mp con el numero de bastidor y te digo
tu preguntas en el post que quieres saber cual es la frecuencia a la que trabajan tus mandos, pues si la quieres saber me mandas el bastidor y te la digo, los cambios posteriores evidentemente no.
Entiendo que comprarás un módulo confort que sirva para tus mandos, así que será la misma frecuencia, sino tendrías que cambiar todos los mandos
Sabiendo la referencia del módulo confort que has montado, se puede saber a que frecuencia funciona
Es que mi coche antes tenia el modulo de confort de una sola entrada ( sin mandos ) y la de 2 de ahora si tiene mando, entonces he comprado un mando de 433 mhz y quiero ver si le vale para mi modulo de confort. Numero de referencia del modulo el 1C0 959 799 B
En principio, sin problema
Pues en principio, si que puede haberlo. Pero está por ver..
Has comprado el pata negra de los módulos de confort (el más completo) ese mismo módulo de confort lleva mi Golf IV, pero mis mandos van a 434Mhz no a 433Mhz como el mando que has comprado. Por probar a codificarlos, no pierdes nada, pero no emite a esa frecuencia-.
