Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Dynamic Light Assist
    Nº de Usuario: 3327
    01-feb-2010
    madrid
    Tiguan
    Predeterminado Dynamic Light Assist
    Buenas,
    Estoy intentando configurar el DLA sobre los faros Led High en Touran T5 pero no soy capaz. Si he conseguido configurar el Light Assist y funciona perfectamente pero no consigo configurar el DLA.
    Alguien con DLA de serie en Passat B8, golf VII, Tiguan 2 o Touran 2 me podría pasar la configuracion que tiene en los módulos 9, 4B y A5?
    Alguien ha conseguido a los faros led high activarle el DLA?
    Por cierto lo estoy haciendo con OBDeleven.
    Muchas gracias.
    Avatar de bastei
    Nº de Usuario: 36014
    26-nov-2014
    Bakio
    volkswagen sharan 2.0 tdi dsg sport seat ibiza 6j 1.9 tdi style
    Agradecido 83 veces en 59 mensajes.
    En los faros led, no te puedo decir, pero en los faros de xenón, tenian que ser especiales, el light assist funciona en todos, pero para el dinamic, el faro tiene que ser especial
    Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
    De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
    En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    VW Tiguan 2.0 TDI 140 4 Motion Sport Motor CFFB
    Agradecido 150 veces en 81 mensajes.
    Igual es una pregunta tonta pero, tienes cámara delantera ?. Sin este componente es imposible el sistema DLA
    Nº de Usuario: 3327
    01-feb-2010
    madrid
    Tiguan
    Cita Iniciado por AntoniOne Ver Mensaje
    Si, tengo cámara y faros high led. Supuestamente todo lo necesario para activar el DLA.
    He conseguido activar el LA y funciona a la perfección
    He conseguido activar el DLA sin fallo pero el comportamiento por lo que he visto es el mismo que con LA
    Me parece que hay algún parámetro que no tengo bien configurado.
    A ver si hay alguien que tenga DLA de serie y me pasa sus backups para ver donde esta la diferencia.
    Avatar de Golfer
    Nº de Usuario: 38176
    23-ene-2015
    Jaen
    Vw Golf Tdi 150 Passat B8 2.0 tdi 150 cv sport, cuero nappa, paquete rline, luz ambiente, gris
    Agradecido 109 veces en 66 mensajes.
    Esto es lo que he encontrado para el passat b8 sobre la activación del dla, no lo he probado por ser un poco torpe con estas cosas
    Avatar de luquillevith
    Nº de Usuario: 36632
    13-dic-2014
    Sevilla
    Passat Variant Sport 2.0 150CV DSG 2017
    Hola, estoy interesado tambien en activar el light asist o DLA con obdeleven, lo conseguiste activar al final...
    13-dic-2014
    Sevilla
    Hola buenas noches.
    He intentado activar el DLA como dice el manual (bueno con una traducción a español) y no lo he conseguidoy he vuelto a poner todo como estaba. Luego he intentado activar light assist y eso si me funciona, el cambio de largas a cortas, pero ahora me da error: Luz de curva (AFS) y por mas que intento borrar el fallo con obdeleven, sigue activo.
    El codigo de error es: C107E54 - Ajuste de faros sin ajuste básico estática.
    Por favor alguien que sepa algo... estaría muy agradecido.
    a continuacion dejo los dos manuales que he seguido:
    Dynamic Light Assist (DLA)desde MI 2017 NO FUNCIONO
    1.Modul 09 Cent. Electo.
    2.Acceso de seguridad: 31347
    3.Adaptación
    4.Fernlicht_Assistent
    Erweiterte Fernlichtsteuerung, AFS: FLA: Fernlicht (GLW: MDF)
    Menusteuerung Fernlichtassistent, vorhanden
    Menusteuerung Fernlichtassistent, presente
    Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung, vorhanden
    Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung, presente
    La asistencia dinámica de luz debería aparecer en el menú del coche (luz)​
    5. Sensor frontalSTG A5 / Vorfeldkamera /Modul A5
    Coding
    Byte 19, Bit 0 - 3: 00 Zusatzfernlicht nicht verbaut / code to 00
    Byte 19, Bit 4 - 7: 30 Ausführung Scheinwerfer (für FLA): LED mitvar. código a 30
    Byte 21, Bit 5 - 7: 40 Dynamischer Lichtassistent (DLA) / código a 40
    6. Modul 4B Multifunc.
    Coding
    Byte 10, Bit 6 (Maskiertes Dauerfahrlicht MDF aktiv / freigeschaltet /mdf_activation )​
    Después de esto, se obtiene un error debido a los faros (que apuntan al suelo) Proceda:​
    -No mueva el automóvil
    -eliminar los códigos de falla en el Modul 4B
    -Haga los ajustes básicos para los faros
    -Eliminar los códigos de falla en el Modul 4B de nuevo​
    La Asistencia de Luz Dinámica ahora debería estar disponible en el Menú del Coche (Luz). Si el interruptor de la columna izquierda es empujado hacia adelante, este último debería participar y el ícono debería aparecer en los instrumentos.
    Light Assist (FLA) desde MI17. Luces Largas automáticas:
    SI FUNCIONO
    Necesario Sensor (A5) en el parabrisas
    Manual :
    1- Modul 09 Cent. Electo.
    Adaptación: Fernlicht_Assistent
    Erweiterte Fernlichtsteuerung, AFS: FLA: AFS:Fernlicht uber AFS
    Menusteuerung Fernlichtassistent: Disponible
    Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung: Disponible
    **Si ademas quieres que se mantenga siempre activo el FLA aunque apagues el coche hay que marcar:
    Fernlichtassistent reset: inactivo
    La asistencia de luz debería aparecer en el menú del coche (luz)
    2- Modulo A5 Sensor frontal
    Coding
    Byte 21, Bit 5 - 7: ( 20 Fernlichtassistent / High Beam Assist ) código: 20
    Última edición por luquillevith; 26/08/2018 a las 01:21
    13-dic-2014
    Sevilla
    Bueno me contesto yo mismo.
    La solución con el mismo obdeleven ha sido dentro del meno 4B dar primero a la opción de iniciar ajuste básico de faros y luego en el mismo meno dar a otra opción que ponía confirmar ajustes básicos.
    Así que me quedo sin fallos y con el cambio de cortas y largas automáticas funcionando perfectamente.
    Pero la opción de lights assist, la de dynamic lights assist es la que no funciona y la que me ha dado el fallo.
    Última edición por luquillevith; 28/08/2018 a las 10:38 Razón: SOLUCIONADO
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a luquillevith Por Este Mensaje:
    belkor (30/08/2018)
  10. #9
    Nº de Usuario: 82607
    18-jul-2019
    milano
    passat b8
    Predeterminado Dla
    [QUOTE = luquillevith; 799079] Ciao, buona sera.
    Ho provato ad attivare il DLA come dice il manuale (bene con una traduzione in spagnolo) e non l'ho ottenuto e ho rimesso tutto come era. Poi ho provato a girare luce ausiliaria e che se lavoro, cambiando lungo a breve, ma ora ottengo errore: curva di luce (AFS) e più di tentare di eliminare il guasto obdeleven, ancora attivo.
    Il codice di errore è: C107E54 - Regolazione del faro senza regolazione statica di base.
    Per favore qualcuno che sa qualcosa ... sarebbe molto grato.
    quindi lascio i due manuali che ho seguito:
    Dynamic Light Assist (DLA) di MI 2017 NON FUNZIONANO 1.Modul 09 Cent. Eletto. 2. Accesso di sicurezza: 31347 3. Adattamento
    Dynamic Light Assist ciao sei riuscito a risolvere il problema?
    Menusteuerung Fernlichtassistent presente
    Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung presente supporto luce dinamica dovrebbe apparire nel menu della vettura (luce) 5. Sensore frontalSTG A5 / Vorfeldkamera / Modul A5 Codifica Byte 19 Bit 0-3: 00 Zusatzfernlicht nicht verbaut / codice 00 per Byte 19 Bit 4-7: 30 Ausführung Scheinwerfer (für FLA): mitvar LED. codice 30 Byte 21 Bit 5-7: 40 Dynamischer Lichtassistent (DLA) / codice 40 6. Modul 4B Multifunc. Coding
    Byte 10 Bit 6 (Maskiertes Dauerfahrlicht MDF Aktiv / freigeschaltet / mdf_activation)
    Dopo questo, un errore dovuto ai fari (verso il basso) Procedere ottenuto: No spostare l'auto fallimento codici -Rimuovere Modul 4B -Fare le impostazioni di base per i fari codici di errore -Rimuovere nel Modul 4B nuovo Assist luce dinamica dovrebbe essere disponibile nel menu Car (Light). Se l'interruttore sulla colonna di sinistra viene spinto in avanti, quest'ultimo dovrebbe partecipare e l'icona dovrebbe apparire sugli strumenti. Light Assist (FLA) di MI17. Luci lunghe automatiche: SÌ FUNZIONE Sensore necessario (A5) sul parabrezza Manuale:
    1- Modul 09 Cent. Eletto.
    Security Access: 31347
    Adattamento: Fernlicht_Assistent
    Erweiterte Fernlichtsteuerung, AFS: FLA: AFS: Fernlicht uber AFS
    Menusteuerung Fernlichtassistent: Disponibile
    Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung: Disponibile
    ** Se si desidera anche la FLA rimane sempre attiva anche se si spegne la macchina composto:
    Fernlichtassistent resettato: inactive
    luce frequenza dovrebbe apparire sul menu della macchina (luce)
    2- A5 frontale del modulo del sensore
    di codificazione
    byte 21, bit 5 a 7: (20 Fernlichtassistent / abbaglianti assistiti) codice: 20
    [/ QUOTE]
  11. #10
    Nº de Usuario: 49454
    15-dic-2015
    murcia
    A4 tdie, proximamente nueva Touran
    Hola alguien ha conseguido activar el DLA en la touran?
