Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 55
Tema: ¿Que portatil comprar?
  1. #31
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por sempremocas Ver Mensaje
    En realidad no es mas que eso, el resto son perifericos y si miras los componentes que monta cada marca, son los mismos o casi y no hay una marca que monte unos de nas calidad que otra. Alguna vez has mirado eso? O estas hablando de un supuesto teorico qye se podria dar, pero que no sabes si se da en realidad?
    Claro que todo ovupa algo de ram, pero los programas normales no la ocupan toda en segundo plano, ni teniendo 10 abiertos.
    Yo creo que estas dándole vueltas a esa idea preconcebida que tienes, que no es real. Compruebalo
    Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
    Muchas veces lo que se me rompe en los ordenadores no es el procesador ni la gráfica ni la ram, sino algún componente de la placa, ventilación, baterías... etc Por ejemplo en portátiles yo le daría mucha prioridad a que lleve un buen sistema de refrigeración, cuanto mas sobredimensionado mejor, porque siempre se acaba acumulando polvo y el rendimiento baja.
    No te lies con los servicios, desactivs todo lo que tengas en inicio, menos el antivirus, si lo usas, o alguna tarea que hayas configurado tu, queriendo, para que se ejecute al inicio.
    Cuando vuelvas a formatear, instala drivers, programas, actualizaciones, y despues clona esa particion, asi podras volver a instalar el ordenador, tal cual, en 5 minutos, siempre que quieras con esa copiaa del sistema operativo
    Formatear una vez al año es fundamental!
    Las rpm del disco duro, a ti te dan igual, es algo inapreciable.
    Puedes meterle 8gb o 32gb de ram, que el ordenador te ira exactamrnte igual que con 4gb o incluso 2g
    Las RPM del disco repercuten directamente en los tiempos de espera al abrir programas. Pasar de 5400rpm a 7200rpm se nota, lo mismo que se nota al montar un SSD.
    Llevo años sin formatear el ordenador y va como un tiro. Es más, yo solo formateo cuando tengo algún problema o quiero empezar de cero cambiando el sistema operativo y nunca he tenido ningún problema.
    La velocidad de rotación del disco duro sí que se nota. No es una barbaridad pero se nota. Y si en vez de disco duro tienes un ssd la diferencia es abismal, con W7 arranco el ordenador en la mitad de tiempo o incluso menos: desde que pulso el botón de encendido hasta que aparece el escritorio pasan menos de 40 segundos.
    Opino lo mismo nunca he formateado y sigue como un tiro.
    Última edición por Serggy; 10/01/2018 a las 16:22
  2. #32
    Nº de Usuario: 31353
    18-jul-2014
    Galicia
    Seat Alhambra 1.9 TDI 110cv AFN. 1999
    Bueno, veo que mis consejos caen en saco roto jeje. Si a vosotros os va bien, pues no debeis hacerme caso, eso si, despues de haber arreglado en mi vida cientos (bastantes cientos) de ordenadores, mas lo estudiado hasta la fecha, son las conclusiones que saco.
    Si te pongo dos ordenadores identicos, en los que hay dos discos duros de distinta velocidad de giro, no sabes cual es mas rapido ni de coña, pero siviendo un video crees que ssi, alla tu. Lo mismo con un ssd.
    En lo de la refrigeracion te doy la razon, es lo mas importante para que dure lo maximo posible, pero lo del sobredimensionamiento, tampoco estoy de acuerdo, no es la clave para que se caliente menos.
    Claro que se pueden romper muchas otras cosas, pero lo que hace que tengas que tirar el ordenador porque vale mas el arreglo que uno nuevo, es la placa base y la grafica integrada. El procesador es muy dificil que casque y la ram imposible practicamente. El resto de componentes se reponen facilmente
    Evidentente, no todo el mundo necesita formatear anualmente, pero si posiblemente el 80% de los usuarios, y me quedo corto. Eso si, no formatear nunca esta bien si quieres, cada uno es libre, pero decir que no es aconsejable... No es aconsejable por quien exactamente? Porque por un informatico lo dudo
  3. #33
    Enhorabuena!!, has llegado a tu mensaje número 100, sempremocas
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    Molas83 (10/01/2018)
  5. #34
    18-jul-2014
    Galicia
    Afirmar que un ordenador con ssd arranca en ls mitad de tiempo que uno con disco rigido, por el mero hecho de tener los discos diferentes, quiere decir que no tienes mucha idea de esto, creo
    Hay xp con procesadores pequeñisimos y discos rigidos, que arrancan mas rapido, estan configurados para ello
  6. #35
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Ahí te equivocas y muchísimo!
  7. #36
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Me uno a la felicitación
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  9. #37
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Yo cuento mi experiencia.
    Windows 7 64bit disco Seagate, me regalaron un SSD.
    Solo cloné el disco y de 1:30 de arranque hasta cargar todos los procesos pasé a 38 segundos.
    Sobre un pc para etka y elsa yo no veo tanta necesidad de potencia.
    Yo le instalé eso a un amigo, mas el vag com, VAS y Autocom en un portatil Lenovo de 200€ de oferta y va perfectamente.
    Yo los tengo en maquina virtual en el PC y cada maquina tiene 1Gb en XP y van sin ningún tipo de problema.
    Tengo dos maquinas ya que en una está la versión 4.10 con Seat y Skoda y en otra la 6 con los datos de Audi y VW y a veces tengo todo abierto y no hay problema.
    El PC ahora tiene windows 10 64bit 8Gb RAM y es un AMD Phenom X4 con unos añitos ya.
    Piensa que si no quieres volverte loco o instalas XP nativo o haces maquina virtual sino te vas a tirar de los pelos para que funcione todo
    Última edición por zx10; 10/01/2018 a las 18:40
  10. #38
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Apaga y vámonos! Entonces cuál es la ventaja de un ssd?
  11. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Molas83 por Este Mensaje:
    jeopardize (10/01/2018), vdupv (10/01/2018), zx10 (10/01/2018)
  12. #39
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Opino lo mismo, los ssd mejoran la velocidad una barbaridad, notable desde tocar el botón de encendido.
    Recién formateado el mío llegaba a arrancar w7 din salir la ventana de Windows haciendo el paripé x la pantalla.
    La primera vez q lo monté y lo arranqué pensé, que he hecho todos estos años sin ssd.
    X lo menos para el sistema, luego para datos y morralla lo que sea.
    En YouTube hay miles de vídeos comparativos y no hay ninguno que diga lo contrario, ni siquiera ninguno que consiga igualar velocidades.
    En su día hice mediciones y saque conclusión de un 25% de media de mejora en tiempos de carga de programas.
    En el arranque pasó del 60%.
    Y otra cosa q note en beneficio del ssd es q cuando sale el escritorio ya se puede usar el pc, mientras siguen cargando programas, cosa q con los discos físicos no se podía hasta avanzada la carga.
  13. #40
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Nos apartamos del tema, pero en fin, allá vá:
    HDD vs SSD: principales diferencias
    Principales ventajas SSD HDD
    Capacidad En general entre 256 GB y 4 TB En general entre 1 y 10 TB
    Consumo Menor consumo Mayor consumo
    Coste Bastante más caros Mucho más económicos
    Ruido Más silencioso por no tener partes móviles Algo más ruidoso por tener partes móviles
    Vibraciones No vibra por no tener partes móviles El giro de sus discos puede provocar leves vibracioness
    Fragmentación No tiene Puede darse
    Durabilidad Sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces Con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos
    Tiempo de arranque de SO 7 segundos 16 segundos
    Transferencia de datos En general, entre 200 y 550 MB/s En general entre 50 y 150 MB/s
    Afectado por el magnetismo No El magnetismo puede eliminar datos
  14. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a jeopardize por Este Mensaje:
    Molas83 (10/01/2018), vdupv (11/01/2018), zx10 (13/01/2018)
