Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 55
Tema: ¿Que portatil comprar?
  1. #21
    Nº de Usuario: 31353
    18-jul-2014
    Galicia
    Seat Alhambra 1.9 TDI 110cv AFN. 1999
    Cita Iniciado por José R Ver Mensaje
    Pues el mio con 4 gb de ram va escaso.
    Si estoy actualizando el etka se hace casi imposible navegar por internet, tarda mucho en cargar las páginas.
    Pero eso no es culpa de la ram, si no del procesador.
    La ram es un tema marketing, igual que los megapixeles de las camaras.
    Sin ver tu ordenador, estoy convencido de que el problema es el procesador poco potente, o que, aun siendo suficiente, se te abren mil programas al inicio sin que lo sepas y te consumen procesador en segundo plano. Hace cuanto no formateas? Una vez al año, minimo, es indispensable.
  2. #22
    18-jul-2014
    Galicia
    Cita Iniciado por CarlosApellido1 Ver Mensaje
    Un leonovo i5 con 4gb de ram y 500 de disco duro debe andar entorno a 400€ nuevo.
    Como opinion personal, con eso para el uso que le vas a dar vas de sobra. La ram se puede ampliar por muy poco dinero, es preferible que tenga buen procesador desde el principio.
    Un modulo de 2gb de ram vale menos de 10€, puedes ampliar cuando te de la gana.
    Poder, puede gastarse el dinero en un buen procesador, pero tp creo que lo necesite, para lo que lo quiere, un i3 con 2gb de ram, y el winfows 7 bien configurado, va sobrado pa 10 años, si cuida bien lo de la limpieza y temperatura, seguramente lo que se le joda sea la grafica aantes que nada
    Eso si, de gastarte mas dinero, preferible en este orden, procesador - grafica - ram, e incluso antes que la ram, yo miraria tamaño de pantalla, bateria, entradas necesarias... que eso si que no puedes cambiarlo despues
  3. #23
    18-jul-2014
    Galicia
    Este simil que voy a hacer esta muy cogido con pinzas, pero es para que lo entiendan los que no controlan mucho de informatica.
    El procesador de un ordenador, es el motor de un coche
    La ram podria ser la gasolina, mientras tenga suficiente, el coche va a andar, pero no por ir mas lleno va a ir el coche mas rapido. Tener 2gb o 4gb es lo mismo si no los consumes, y un usuario normal que no juegue, ni haga edicion de video profesional o algo rarisimo en el ordenador, no llega a consumir los 2gb nunca, windows se encarga de ello, asignando al proceso necesario
    En cuanto al procesador, un i7 es mas rapido que un i5 y este que un i3, pero si tienes un coche con 200cv y otro con 70cv, y la carretera tiene un limite de 50km/h, los dos coches andaran igual. Con los procesadores pasa igual.
    Eso di, si pretendes jugar a juegos con el ordenador, pasarias a circular por una autopista sin limite de velocidad y ahi si seria necesario un 200cv o mas
    Realmente hay i3 mas potentes que i5 e i5 mas potentes que i7, pero se entiende el concepto creo. El simil de la ram y la gasolina no es muy acertado, pero para comparar con un coche es lo que se me ha ocurrido jeje
    Última edición por sempremocas; 10/01/2018 a las 06:58
  4. #24
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.
    Cita Iniciado por sempremocas Ver Mensaje
    Pues no hace ni un año que lo tube que formatear.
    Pues puede que sea el procesador, pero para el proximo que me compre lo pillaré con 8 de ram, más vale ir sobrado, y con un procesador mas potente.
    Lo que tengo ahora mismo es un hp, con w7, procesador a 2,1 ghz y a 5400 rpm el disco duro.
    Lo del inico de windows, muchas veces me he metido en msconfig, y ahi en inico de windows, y en los otros apartados, y he desactivado algunas cosas, e incluso he desactivado servicios que he visto por internet que se podian desactivar, pero no entiendo mucho de eso, y seguramente se pueda mejorar.
  5. #25
    18-jul-2014
    Galicia
    No te lies con los servicios, desactivs todo lo que tengas en inicio, menos el antivirus, si lo usas, o alguna tarea que hayas configurado tu, queriendo, para que se ejecute al inicio.
    Cuando vuelvas a formatear, instala drivers, programas, actualizaciones, y despues clona esa particion, asi podras volver a instalar el ordenador, tal cual, en 5 minutos, siempre que quieras con esa copiaa del sistema operativo
    Formatear una vez al año es fundamental!
    Las rpm del disco duro, a ti te dan igual, es algo inapreciable.
    Puedes meterle 8gb o 32gb de ram, que el ordenador te ira exactamrnte igual que con 4gb o incluso 2g
    Última edición por sempremocas; 10/01/2018 a las 06:54
  6. #26
    19-may-2012
    Almeria
    Pues lo único que hay en incio de windows es el antivirus y el panel tactil, nada más.
  7. #27
    18-jul-2014
    Galicia
    El panel puedes desactivarlo, pero eso es casi inapreciable.
    Si puedes elimina el antivirus o por lo menos desactivalo para que no funcione todo el tiempo, con que hagas un escaneo de vez en cuando es suficiente.
    Yo nunca he tenido y nunca he tenido virus tampoco. Solo tienes que tener cuidado con lo que instalas o descargas. Instala un antimalware (malwarebytes antimalware, por ejemplo) y haz lo mismo que con el antivirus, solo escanea de vez en cuando todo el ordenador. Una vez al mes es suficiente, eso si, mucho cuidado con lo que descargas y sobre todo con lo que instalas
    Última edición por sempremocas; 10/01/2018 a las 07:06
  8. #28
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Llevo años sin formatear el ordenador y va como un tiro. Es más, yo solo formateo cuando tengo algún problema o quiero empezar de cero cambiando el sistema operativo y nunca he tenido ningún problema.
    La velocidad de rotación del disco duro sí que se nota. No es una barbaridad pero se nota. Y si en vez de disco duro tienes un ssd la diferencia es abismal, con W7 arranco el ordenador en la mitad de tiempo o incluso menos: desde que pulso el botón de encendido hasta que aparece el escritorio pasan menos de 40 segundos.
  9. #29
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 709 veces en 564 mensajes.
    Al igual que Molas, disiento sobre lo del formateo del ordenador; yo he vivido toda la historia de microsoft desde el W3.1, pasando por varias distros de linux y de ios y nunca he formateado el ordenador para "solucionar" un problema o una lentitud. El formateo compulsivo es una práctica habitual en escuelas de informática, cibercafés y similares para "ir rápido". En un entorno monousuario, ni es recomendable ni creo que sea la práctica habitual en muchos de nosotros.
    Tenia un profesor que decía que "formatear es para los ignorantes".
  10. #30
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por jeopardize Ver Mensaje
    Es exactamente lo que te estoy diciendo!
    P.ej.:
    Pues mira lo que me pone aqui:
