Resultados 11 al 20 de 29
Tema: Presentación y DUDA Skoda Fabia 1.2 gasolina 60cv
    Avatar de hitman2k
    Nº de Usuario: 71632
    07-ene-2018
    Pontevedra
    Skoda Fabia 1.2 60cv (CHAF)
    De momento, mirando webs de desguaces... No veo que sean muy caras las centralitas... Eso sí.. A saber cual es la que necesito...
    Avatar de hitman2k
    07-ene-2018
    Pontevedra
    Y en una web... Encontré esto..
    BEA 700 020
    En teoria vale para los motores chfa...
    Pero tb pone que es esto...
    complete kit for installing cruise control in the Roomster/Fabia II, only for vehicles with a dashboard computer, includes wiring, cruise control lever and assembly instructions, intended for vehicles manufactured before MY 2010 (pre-facelift)
    Asi que... Seguiré investigando
  3. #13
    Avatar de hitman2k
    07-ene-2018
    Pontevedra
    Llamadita a un conce oficial y me dicen... Que no sale bien, que habría que poner una centralita nueva, que las de desguace no valen, y el controlador en sí, y aun así no garantizan que funcione bien... Malas noticias... Alguien ouede opinar al respecto?
  4. #14
    Avatar de hitman2k
    07-ene-2018
    Pontevedra
    Ahora hablando con la gente de oemvag, me garantizan que si que funciona... Dios que lio
  5. #15
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    En el manual indica que no es recomendado instalarlo en ese motor al tener poca potencia.
    La centralita de motor de desguace tendrías que casarla para que funcionase en tu coche.
    En el ekta online te debe de venir las ref válidas para montar con el tempomat
  6. #16
    Avatar de hitman2k
    07-ene-2018
    Pontevedra
    En el etka me aprece como válido, pero tiene un aviso b2b que no se que es
  7. #17
    Avatar de hitman2k
    07-ene-2018
    Pontevedra
    Dato nuevo,
    Desde el servicio de atención al cliente me indican que sólo hace falta esa pieza.
  8. #18
    Avatar de DSG87
    Nº de Usuario: 11098
    23-nov-2011
    Barcelona
    VOLVO C30 1.8 - Momentum - 2009
    Agradecido 750 veces en 648 mensajes.
    Cita Iniciado por hitman2k Ver Mensaje
    El tema está en que con ese coche estoy haciendo un trayecto diario de 240 kms por autovía... y la verdad es que se agradece el tempomat... y creo q arreisgarme a vender el coche que está nuevo... para conseguir otro... igual no es buena idea tampoco...
    Y yo que hago 100kms al día en un gasolina de 75cv me pienso que son muchos kms para un C3.
    Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  9. #19
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    No te puede aparecer válido porque no tienes búsqueda habilitada con bastidor, te salen todos
    Solo tienes dos versiones, una para cuadros con indicador multifunción y otra para sin multifunción
    B2B significa que en el concesionario tienen que entrar en el portal y leer las compatibilidades de las centralitas del motor
    Tu lees la etiqueta de la tuya o metes el vag com y ves la ref que te indica al conectarse a la unidad
    Si no coincide, tienes que comprar una ECU, si es de desguace tendrán que casártela con el coche, sino no arrancará, (aparte deberías modificar tambien los Km de la centralita para que coincidan con los tuyos para no tener problemas futuros si vendes el coche) y después codificarla para activar el control de velocidad, cosa que en el concesionario no te harán.
    Además la instalación según el esquema tiene varios pines directos a la ECU, por eso el cableado viene con un pasamuros, por lo que no se lo sencillo que será acceder al pasamuros de detrás del salpicadero, en el Fabia 6Y tendrías que desmontar mas de medio salpicadero y soltar las unidades de confort para poder acceder a la parte trasera y no creo que cambie demasiado al ser casi la misma plataforma
    Sistema de regulación de velocidad (SRV)
    En los vehículos con GRA, la unidad de control del motor regula la función del GRA.
    Excepto el conmutador de mando para el GRA en el conmutador izquierdo de la columna de dirección, no hay ningún componente adicional del GRA.
    La conexión SRV se encuentra en → Esquemas de circuitos eléctricos, localización de averías y ubicación de componentes
    En el conce tienen que saber decirte las centralitas compatibles sin problema.
    Si no lo haces tu, te va salir bastante caro
    Última edición por zx10; 30/01/2019 a las 19:05
  10. #20
    Avatar de hitman2k
    07-ene-2018
    Pontevedra
    Mandé un email a atención al cliente de Skoda. Esta es la contestación :
    que se haya puesto en contacto con nosotros.
    En relación a su consulta, le informamos que tras realizar consulta con nuestro Departamento de Recambios, nos indica que la referencia del sistema de control de velocidad de crucero para el vehículo Skoda Fabia con bastidor xxxxx , es la BEA700020.
