Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema temperatura Touran 2.0 tdi dsg sport
    Nº de Usuario: 50733
    22-ene-2016
    coruña
    touran sport 170 dsg
    Red face Problema temperatura Touran 2.0 tdi dsg sport
    hola a todos y gracias de ante mano
    tengo un problema de temperatura en mi touran
    es un touran 2.0 tdi dsg sport de 170 cv de finales del 2011
    tenia sintomas de problemas en el termostato del circuido de refrigeracion,tardaba mucho en calentarse y era raro que llegara a los 90 grados,inclso en cuidad,se le combio el termostato,bastante compliado cambiarlo por cierto.
    pero con el termostato nuevo,sigue haciendo lo mismo,si ando por cuidada,llega a los 90 grados,pero segun salgo a estrarradio o autovia,la temperatura cae,incluso hasta llegar a los 60 grados o menos.
    en carretera nunca me llega a los 90 grados,solo si lo llevo en marchas cortas y alto de vueltas,asi podria llegar a los 90 grados,pero tan pronto como lo llevas a revoluciones normales,cae la temperatura
    cuadno le cambie el termostato,lo probe en parado,cogio los 90 grados,despues de bastante tiempo,pero es normal,y entraron los ventiladores sin problemas.
    alguien tuvo algun problema parecido o sabria decirme como solucionarlo?¿?¿
    muchas gracias a todos
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,tienes vag com ?
    toca las mangueras del radiador ,para ver si la temperatura es igual
    puede ser el sensor de temperatura pero tienes que mirar con el vag com la temperatura real
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    nodrack (09/01/2018)
    22-ene-2016
    coruña
    sigo pendiente de recibir el cable vag para poder comprobar eso
  5. #4
    27-abr-2012
    Asturias
    vale ,pero lo de las mangueras lo hiciste?
    por ir descartando
    tambien puedes tener mal colocado el termostato
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    nodrack (06/02/2018)
  7. #5
    Nº de Usuario: 2104
    16-sep-2009
    lejos
    Volkswagen Golf 2.0 TDI
    Uno de los tubos que entra en el enfriador del Cambio dsg tiene un pequeño termostato con referencia 1K0121113A.
    Cambialo
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a tito Por Este Mensaje:
  9. #6
    22-ene-2016
    coruña
    los tubos calientes estan.
    tan pronto me llegue el cable,compruebo el sesonr de temperatura
    que programa me recomentais para usar con el cable vag com?
    muchas gracias
  10. #7
    22-ene-2016
    coruña
    Buenas
    Ya comprobé la temperatura real cob el vag com y hace lo mismo,cuando baja la temperatura en el cuadro, tb baja en la centralita
    El termostato del bloque,es nuevo y esta bien colocado
    Que más puedo hacer?
    Será problema del otro termostato que va al enfriador del cambio como dice un compañero aquí?
    A alguien le paso algo parecido?
  11. #8
    22-ene-2016
    coruña
    He pedido el termostato que me decís y voy a probar oxn eso
    22-ene-2016
    coruña
    buenas a todos
    despues de cambiar el termostato 1K0121113A, y hacer un viaje de 1300kilometros,puedo decir,que problema solucionado
    muchas gracias a todos por vuestro tiempo y ayuda
    un saludo
  13. #10
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    vw passat variant 2.0 140cv (2014) bussiness edition
    Agradecido 40 veces en 40 mensajes.
    Tuve un problema similar en mi anterior vehículo, cambiamos el termostato y nada, la temperatura no subía de 70°. Volvimos a comprar otro y ese si, parece que algunos fallan aunque sean nuevos
