Hoy he ido a cambiarle el termostato porque parecia que tenia pinta de que fuera eso.
ahora acabo de volver de hacer algunas pruebas y se me ha puesto a regenerar el dpf y me ha llegado a 100 ºC y el agua del radiado a 31 , despues he reducido a tercera y ya se han igualado las dos temperaturas a 95. En fin no se tengo hacer más prueba.
alguien con este motor que no tenga problemas puede enchufar el vagcom y hacer alguna prueba en carretera para ver que tal va de temperaturas?.
saludos . gracias.
SEAT TOLEDO STELLA II 1M 1.9TDI 110Cv AHF, Llantas aluminio 15 ", Aleron trasero OEM, Alfombrillas personalizadas, iluminación interior leds, luces en los pies led, taloneras, derivabrisas, cuadro passat fis con led en blanco, Parrot Mki 9100, Repro personalizada, inyectores 0.216 con 280.000 KMS y subiendo.
SEAT IBIZA STYLE 6J 1.6TDI Common Rail 90Cv CAY, Alfombrillas personalizadas, Iluminacion interior led, apertura maletero automatico con llave, Parrot Mki 9100. 105.000 Km y Subiendo.
Última edición por ryk22; 29/11/2019 a las 21:22
Buenas noches, puedo decir que por fin solucione un tema parecido en mi Seat Leon 1.6 TDI CR del 2010 que se calentaba y llevo 10 meses sin que el coche haya vuelto a hacerme lo de la temperatura. En mi caso después de darle vueltas y cambiar piezas (bomba, sensor temperatura, termostato...) resultó que el radiador de calefacción del coche estaba atascado por lo que la entrada de líquido refrigerante en la bomba era inferior a la especificada, y el caudal y la presión de salida insuficientes. La función de intercambio térmico del líquido refrigerante se veia afectada y por eso se calentaba. Indagando por la web vi un Golf con el mismo motor y año que tenía el mismo problema y resultó ser la calefaccion atascada también. Espero ayudar, un saludo
Muchas gracias. Lo revisaré.
Por cierto notabas algo raro en la cafección. Porque yo noto que tira aire caliente bien.
Cambiaste el radiador de la cafección o solo limpieza al circuito.
un saludo.
En mi caso la calefaccion no calentaba nada. Limpieza a presión del circuito y salió un tapon que tenía, estaba atascado y eso le provocaba que se calentase. Espero que tengas suerte, un saludo
Solucionado. Cambio del radiador de calefacción y ya se mantiene entre 90-95 en cualquier situación. Gracias. saludos.
Solucionado por aquí también. En mi caso también ha sido problema del radiador de la calefacción.
Solucionado parcialmente por aquí también, gracias por el post.
No tenía calefacción y el coche se calentaba, tras limpiarlo la calefacción funciona 100%, el coche no se calienta como antes, pero la aguja de la temperatura hace cosas raras.
He cambiado el termostato pero sigue haciéndolo.
Por la mañana cuando hace mucho frío, coge temperatura a 90º, quizá un pelín encima del 90, y no se mueve, pero a los 30-40 minutos de uso en llano, en una cuesta larga, sube hasta los 115 o más, sin llegar a dar aviso, si suelto el pedal y bajo velocidad, baja a 90 otra vez.
Cuando no hace mucho frio coge temperatura muy rápido, en 3 minutos ya está en 90º, después clava en 90 y a los 15 me baja a 70 o así, le aprieto bastante para que se sobrecaliente y no lo consigo, sólo cuando la temperatura por la mañana es baja, como véis es algo muy raro..
Lo siguiente que se me ocurre es cambiar el sensor de temperatura del refrigerante, no sé si cuando fallan se registra siempre un error, porque yo leo los códigos de error y no hay ni uno.
El coche no pierde nada de anticongelante y no consume nada de aceite. Anticongelante cambiado también varias veces, sale limpio.
Última edición por tdi300; 12/02/2023 a las 11:45
Mon68 (12/02/2023)
Después de unos 7 meses todo sigue en orden, no se ha vuelto a calentar. Como dije más arriba, mi caso también fue problema del radiador de la calefacción. Me anularon el radiador de la calefacción en el taller para comprobar si venía el fallo de ahí y efectivamente, una vez anulado no ha vuelto a dar problemas de calentamiento.
