Hola.
Circuito de gasoil descebado.
Buen dia equipo
soy freddy vega desde guerrero, mexico
tengo un problema con mi beetle es 99 tdi les comento lo deje con muy poco diesel en una subisa lo deje como 5 dias ya que quise arrancarlo no prendio pense que se quedo sin diesel y fui a comprae se lo vacie y nada le di marcha y no arranco hasta k me acabe la carga de la bateria le puse otra bateria e igual la baje de tanto darle .. ya trate de purgar pero no avienta el diesel que creen que pueda ser cheque fusibles y estan bien
por favor ayudaaaaaaa !!!no se si se tenga algun bloqueo ojala me pueden orientr
gracias y saludos desde guerrero, mexico
bendiciones!!!
Hola.
Gracias por contestar!!
me podrias explicar por favor que eso y que puedo hacer para solucionarlo ya que soy de mexico y tenemos otras palabras te agradesco la respuesta y ojala puedas ayudarme aqui donde vivo es un pueblo y no hay quien sepa motores diesel
gracias
Ah perdona..., pues descebado aqui en España significa que el gasoil le llega a la bomba con aire y el motor no es capaz de hacerlo combustionar por sus medios ya que a las cámaras le llega gasoil+aire en vez de gasoil solamente y aire a través de las vávulas. Lo que debes hacer es descebar, en otras palabras, purgar el circuito de gasoil eliminando aire.
Tu Bettle será motor AGR, si no me equivoco, si no es AGR será ALH que son iguales.
En primera instancia debes asegurarte que la batería esté bien, yo si fuera tu para curarme en salud le pondría nueva batería y la batería que tienes puesta cargarla durante toda la noche y al dia siguiente con pinzas hacer puente para ayudar a no agotar la batería nueva, acto seguido quitar manguito que sale de la inyección y purgar, asegurate de purgar bien. Luego intenta dar el contacto unas 5-7 veces asegurandote de llenar el filtro de gasoil y seguir purgando una 2ª vez.
A ver si hay suerte.
Lo 1º que debes de hacer, es dejar el coche en una superficie plana (no en una subida) después poner una batería en buen estado y con carga suficiente. Una vez que el coche esté en una superficie plana y con suficiente batería, ya puedes pasar al siguiente paso.
Debes asegurarte que tienes suficiente combustible para al menos cubrir la reserva, y acceder hasta el filtro de combustible y ver si está muy sucio o no. Porque puede que el filtro esté atascado por tener poco combustible, y al tener suciedad no llega combustible a la bomba. Yo probaba a quitar el manguito de combustible que llega al filtro, unirlo con el manguito que va a la bomba sin pasar por el filtro, e intercalar una pera de cebado entre ambos manguitos, cebar e intentar arrancar.
En tu modelo de coche, cebar el circuito poniendo y quitando el contacto no vale de nada, tu modelo no lleva pre-bomba en el aforador del depósito, es la propia bomba de inyección la que chupa desde el depósito. Lo malo que si esta bomba coge aire, cuesta mucho de purgar. Salu2
Muchas gracias x su ayuda tenian razon era aire fue un poco complicado pero si arranco les gradesco por contestar y ayudarme .. igual apoyare en los temas que sepa .. saludos y bendiciones!!
Al final qué pasos seguiste? cómo cebaste el circuito? me alegro que lo arrancaras. Salu2
