La avería 00896 es quien provoca el problema con la alarma. Si falla el cierre del maletero, puede que este se abra solo, o no cierre bien, y la alarma detecta que se abre el mismo y salta como debe de hacerlo. O tenga un simple mal contacto y provoque que salte la alarma.
La otra avería, se refiere al regulador de las luces interiores, el que actúa sobre ellas, y las apaga cuando te las dejas encendidas, o decide su apagado después de un tiempo. Esta avería dudo que genere el problema, pero también deberías de tenerlo en cuenta.
Te pego información de la avería del maletero, sacada de la página Oficial de Ross-Tech:
00896 - Unidad de bloqueo del maletero (F256).
00896 - Unidad de bloqueo del maletero (F256) señal no plausible.
Posibles síntomas:
- El cierre centralizado no funciona correctamente.
Posibles causas:
- Cableado/conector de la cerradura del maletero (F256) defectuoso.
- Cerradura del maletero (F256) defectuosa.
Posibles soluciones:
- Verifique el cableado/conector de la cerradura de maletero (F256).
- Compruebe la cerradura del maletero (F256).
- Compruebe el bloque de medidas del módulo confort.
Notas especiales:
- Cuando se encuentra en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (y similar) Verifique los bloques de valores de medición (MVB) 004.3 (Cierre principal) y 004.4 (Cierre previo).
End........................... ............................... ..........................................
Y aquí te pego la información sobre la otra avería:
01064 - Terminal 58D; Regulación de luces interiores.
01064 - Terminal 58D; Regulación interior: fallo eléctrico en el circuito.
Posibles síntomas:
- Mal comportamiento en la iluminación interior.
Posibles causas
- Cableado/conector del interruptor de luces (defectuoso).
- Interruptor de luz defectuoso.
- Verificar cableado/conector del interruptor de luz / plafón.
- Conpruebe el interruptor de luz.
Notas especiales
- Cuando se encuentre en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.(o similar) revise la luz/corriente del encendedor de cigarrillos.
End..................... ................................ .......................................
Ya tienes tarea compañero. Salu2
