Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Me salta sola la alarma de mi golf 5
    Nº de Usuario: 71767
    12-ene-2018
    Vicalvaro
    Golf 5 sportback 1.9 tdi 105cv
    Predeterminado Me salta sola la alarma de mi golf 5
    Hola buenas .soy nuevo en esto ..tengo un problema de hace varios dias.. la alarma de mi coche empieza a saltar sola ... y lo peor salta por la noche y tengo ke estar todo el rato apagandola cn el mando .. el problema es que no encjentro la solucion no se que le pasa ... salta cuando kiere.... le hice una diagnosis ayer ... y hoy y ayerr borre los errores y hoy me han aparecido los mismos errores ....
    son los codigos 01064 terminal 58d atenuacion interior circuito defectuoso intermitente
    00896 unidad de bloqueo del maletero señal defectuosa intermitente...
    Porfavor si me podriais ayudar de alguna forma para hacer que se calle la maldita alarma os lo agradeceria... un saludo
    Agradecido 4,737 veces en 4,440 mensajes.
    La avería 00896 es quien provoca el problema con la alarma. Si falla el cierre del maletero, puede que este se abra solo, o no cierre bien, y la alarma detecta que se abre el mismo y salta como debe de hacerlo. O tenga un simple mal contacto y provoque que salte la alarma.
    La otra avería, se refiere al regulador de las luces interiores, el que actúa sobre ellas, y las apaga cuando te las dejas encendidas, o decide su apagado después de un tiempo. Esta avería dudo que genere el problema, pero también deberías de tenerlo en cuenta.
    Te pego información de la avería del maletero, sacada de la página Oficial de Ross-Tech:
    00896 - Unidad de bloqueo del maletero (F256).
    00896 - Unidad de bloqueo del maletero (F256) señal no plausible.
    Posibles síntomas:
    • El cierre centralizado no funciona correctamente.
    Posibles causas:
    • Cableado/conector de la cerradura del maletero (F256) defectuoso.
    • Cerradura del maletero (F256) defectuosa.
    Posibles soluciones:
    • Verifique el cableado/conector de la cerradura de maletero (F256).
    • Compruebe la cerradura del maletero (F256).
    • Compruebe el bloque de medidas del módulo confort.
    Notas especiales:
    • Cuando se encuentra en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (y similar) Verifique los bloques de valores de medición (MVB) 004.3 (Cierre principal) y 004.4 (Cierre previo).
    End........................... ............................... ..........................................
    Y aquí te pego la información sobre la otra avería:
    01064 - Terminal 58D; Regulación de luces interiores.
    01064 - Terminal 58D; Regulación interior: fallo eléctrico en el circuito.
    Posibles síntomas:
    • Mal comportamiento en la iluminación interior.
    Posibles causas
    • Cableado/conector del interruptor de luces (defectuoso).
    • Interruptor de luz defectuoso.
    • Verificar cableado/conector del interruptor de luz / plafón.
    • Conpruebe el interruptor de luz.
    Notas especiales
    • Cuando se encuentre en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.(o similar) revise la luz/corriente del encendedor de cigarrillos.
    End..................... ................................ .......................................
    Ya tienes tarea compañero. Salu2
    Última edición por codi31; 12/01/2018 a las 15:16
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Adilau17 (12/01/2018)
    12-ene-2018
    Vicalvaro
    Muchas gracias x la aportacion mañana desmonto el plastico del maletero ... xk seguramente me haya llovido y eso ...y pues ser por eso tmbn.. un saludo
