Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Sharan y ultima tecnologia de VW
    Nº de Usuario: 71481
    02-ene-2018
    Renaul Grand Scenic 1.6 130cv
    Si, pero el consumo... Se nota si haces muchos km
    Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
    02-ene-2018
    Cita Iniciado por bastei Ver Mensaje
    Muy contento, de hecho, si tuviera que cambiar de coche, iria de cabeza a por un sharan o alhambra, eso si, en gasolina y asi olvidarme del adblue y egr
    Tienes la opción de apertura y arranque sin llaves?.
    Yo lo tengo en Renault desde el segundo laguna que tuve (2001) y la verdad que e Renault funciona de maravilla. En el concesionario no lo tenían para probarlo.
    En cuanto al consumo como te va?
  3. #13
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Cita Iniciado por miguelfhv Ver Mensaje
    Yo tengo una Seat Alhambra con el sistema KESSY (apertura y arranque sin llaves) y funciona muy bien.
    En cuanto a consumos, tengo un 2.0 TDI DSG y llevo una media de 7,5 l/100.
    En crretera a velocidades legales (120) va por los 6,3-6,5.
    En carretera a 90-100 se mantiene en 5,9-6.
    Donde penaliza y bien, es en ciudad, que como pilles semáforos y el trayecto sea corto, ves 14 l/100. Si el trayecto es más largo, esta en 10-11 l/100.
    La ciudad le penaliza por peso en las arrancadas desde parado.
    Mi mi mejor consumo ha sido de 5,6 l/100 en una zona de 80-90, unos 30 km sin AC conectado.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    miguelfhv (17/01/2018)
  5. #14
    02-ene-2018
    Estoy viendo un video del como funciona el KESSY y veo que hay que dar a un botón en la maneta del coche para que se cierre?
    En renault no hay que hacer nada, te alejas y se cierra, es muy comodo... Siempre he llevado renault desde 2001 y la verdad que te acostumbras.
  6. #15
    Nº de Usuario: 49454
    15-dic-2015
    murcia
    A4 tdie, proximamente nueva Touran
    exactamente asi es
  7. #16
    02-ene-2018
    Y funciona el cierre desde la.maneta de cualquier puerta?? Y desde el maletero?
  8. #17
    15-dic-2015
    murcia
    no lo he probado pero creo que solo desde la puerta del conductor y acompañante
  9. #18
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Para abrir vale con cualquier puerta o maletero.
    Para cerrar solo conductor o acompañante.
    Si el coche está cerrado y solo abres el maletero, al cerrarlo se vuelve a cerrar solo.
    Si tienes una puerta trasera o maletero abierto, puedes cerrar desde las puertas delanteras y cuando cierras las que tenías abierto, se cierra el coche.
    Yo lo que hago es abrir la puerta trasera, cierro el coche, bajo al niño, y doy a cerrar la puerta trasera (en mi caso eléctricas). En lo que estamos listos para irnos, ya está el coche cerrado.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    miguelfhv (18/01/2018)
